查看: 5050|回复: 13
神州的笔记本不通电
发表于 2012-5-19 16:25:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户拿来了一个神州的笔记本(天运M152D),一拿来的是不通电,给客户开了单子,让他等电话。不用多说拆吧,这个神州拆开也比较麻烦,花了近半小时才拆开,中间还是比较曲折。
拆开后才发现上图中红色的圈内几处都有动过的痕迹,心想完了完了,这都让别人修过,八成又是一块铁板,二话不说、先检测有木有短路这类的,检测过后,还好。基本没有发现短路,但是下图中的那两个脚连在一起,心想是不是客户拿到别的地方修,客户嫌价格贵了没有修,被人做了手脚,但是又不敢确定、、没办法找图纸吧,
过了很久,师兄终于在网上找到图纸,很悲剧的是哪里没有被人动手脚,既然没有动过,又没有短路,那就上电试机结果上电发现电流跳动了一下然后又掉下来了,没辙了。还得慢慢一步一步的来,检查所有的供电、又是漫长的过程、不知过了多久,检查到内存供电管子的时候突然发现,万用表的蜂鸣声一直尖叫,终于发现问题了原来是这个管子坏了
在旧板子上拆了一个换上、ok了
245II0 神舟M120C M132C M122D 方正E400 E4000 A500 神舟 M352S TCL K10 UNIWILL 24.pdf
833.04 KB, 下载次数: 28, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
发表于 2012-5-19 16:58:08 | 只看该作者 �
分析的慢仔细的,那个管是上面型号的啊,是那个脚短路啊
发表于 2012-5-19 16:46:56 | 只看该作者 �
好老的本子了!!!!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
看到很老的本子,干活都没激情  发表于 2012-5-20 17:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 21:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 21:30
发表于 2012-5-19 18:01:33 | 只看该作者 �
学习了..............
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
一修哥8 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-19 18:37:44 | 只看该作者 �
波哥修笔记本老所
是啊 、总得慢慢的开始吧  详情 回复 发表于 2012-5-20 11:34
发表于 2012-5-19 19:34:07 | 只看该作者 �
思路不清晰,看不是很懂。
发表于 2012-5-19 20:16:53 | 只看该作者 �
学习了,赞一个、
发表于 2012-5-19 20:27:34 | 只看该作者 �
修供电问题还是很高很高啊
发表于 2012-5-19 21:13:54 | 只看该作者 �
供电还是好秒杀吧   呵呵
发表于 2012-5-19 21:14:48 | 只看该作者 �
你这样让我很惆怅
发表于 2012-5-19 21:23:03 | 只看该作者 �
这个故障修起来还是比较轻松的。一步就搞定了,
虽然我不会修
发表于 2012-5-19 21:23:35 | 只看该作者 �
学习了,学习了。
发表于 2012-5-19 21:55:15 | 只看该作者 �
上一手太差了,这样都修不好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-20 11:35
发表于 2012-5-20 11:34:59 | 只看该作者 �
