楼主: lzcsxy2004
主板3.3v短路,怎么还能上电
发表于 2012-5-19 18:17:25 | 只看该作者 �
3.3v阻值10几 ,你没拔电源接口测的吧?
拔掉了,阻值还是16  详情 回复 发表于 2012-5-20 09:54
发表于 2012-5-19 18:27:25 | 只看该作者 �
正常,这种问题见多了。
阻值小,发热量大。有东西短路。
发表于 2012-5-19 21:09:10 | 只看该作者 �
查一查网卡,南桥
都能进系统了,我把网线接上能上网  详情 回复 发表于 2012-5-20 09:58
发表于 2012-5-20 09:54:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-20 09:58:07 | 只看该作者 �
15071354008123 发表于 2012-5-19 21:09
查一查网卡,南桥
都能进系统了,我把网线接上能上网
发表于 2012-5-20 09:58:39 | 只看该作者 �
现在只是把com口没查,不知道是不是那的问题
发表于 2012-5-23 10:53:24 | 只看该作者 �
刘志立 发表于 2012-5-19 18:13
你可以换个电源试试,可能主板加上显卡电流加大,电源负载不了就掉电了。
对,有可能是电源不给力。。
发表于 2012-5-23 12:05:59 | 只看该作者 �
对地电阻十几不算短路 ,电源本身的负载电阻也就十几欧姆!
发表于 2012-5-23 12:12:18 | 只看该作者 �
就是说问题 处在显卡供电上,,,
发表于 2012-5-23 12:19:25 | 只看该作者 �
是不是在显卡的供电上
啊
发表于 2012-5-23 14:51:01 | 只看该作者 �
哎呀   反正可以用就不管他的咯
发表于 2012-5-23 15:02:03 | 只看该作者 �
这个肯定用不长
发表于 2012-5-23 17:31:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
肯定是短路了,查3,3的线路
