查看: 1906|回复: 10
三星R18 进系统要5分钟 其他正常
发表于 2012-5-19 11:37:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
一个三星的R18  CPU T2130 1G 533内存  120G 硬盘     这3样都换了  还是老样子还是进系统要5分钟左右  非常慢   关机正常  使用正常。。。。SB600的AMD 桥  加焊还是一样。进PE做系统做不上去   格硬盘格不了   换硬盘也是  要挂其他机子上做GHOST          【 CPU T2130 1G 533内存  120G 硬盘  都是好的】  估计主板供电是不是有问题  我仔细能听到吱吱的声音 好像是CPU 供电那块发出来的    求各位高手指点啊
发表于 2012-5-19 11:42:57 | 只看该作者
刷个BIOS或裸板试下
发表于 2012-5-19 11:44:34 | 只看该作者
你可以换个硬盘试一下    还不行的话  裸板测试    判断是不是主板
发表于 2012-5-19 14:05:28 | 只看该作者
有可能是南桥的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-1 07:49
发表于 2012-5-19 14:10:19 | 只看该作者
同意2楼,,,,,
发表于 2012-5-19 14:11:55 | 只看该作者
同意2楼,很好
发表于 2012-5-19 20:38:01 | 只看该作者
sb600是爱出这问题的
发表于 2012-5-19 21:17:26 | 只看该作者
你可以把你的机子升个级试试,加大内存条。
发表于 2012-5-19 21:18:24 | 只看该作者
IO也会导致开机减慢
发表于 2012-5-19 21:23:00 | 只看该作者
换一个CPU试一下了
发表于 2012-5-31 23:30:49 | 只看该作者
SMC SMI有效了
