查看: 1978|回复: 6
求助多彩380A电源
发表于 2012-5-18 11:22:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川 来自 四川
手上有一个多彩380A的电源,没有+3.3V(绿线)的开机触发电压。
拆开检查,保险完好,其他地方无烧毁痕迹。
此电源刚好错过了保修期,求解!
补充内容 (2012-6-20 14:22):
现在是有紫+5V和绿+3.3V了,但还是不工作。不知道怎么弄了
其他电压有的话,查3.3V支路次级整流电路  发表于 2012-5-18 13:52
PS-ON低电平开机,5VSB必须正常,  发表于 2012-5-18 13:50
qi其他电压有吗  发表于 2012-5-18 13:38
发表于 2012-5-18 13:03:21 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查有没待机5V,如有的话顺绿线跑一下线查沿线元件,没的话就修待机5V
发表于 2012-5-18 14:02:09 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
还不行,查TL494     4脚电压,低电平振荡,高电平关闭,
发表于 2012-5-18 22:22:43 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
先看有待机紫线5V没有
发表于 2012-5-19 09:44:10 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
发表于 2012-5-19 09:44:32 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
现在是绿线+3.3V和紫线+5V都有了,但还是不能触发工作
楼主最少也要说明一下芯片组合吧,不提供多点资料你让我们去猜吗?短接绿地后,查7500或494的4脚、8、11、12脚电压  详情 回复 发表于 2012-5-19 22:37
发表于 2012-5-19 22:37:03 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
