查看: 1663|回复: 0
鼠标奇迹-续集
发表于 2012-5-18 10:48:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚鼠标又奇迹搬的一下可以用一下不行了,看来不是完全因为电池没电引起的,
一上电池能用一伙,过一伙要不能用了,有猫腻!!!
判断是某个元件接触不良引起的,还是能移动、不能点击。
打开,果断的把元件各个脚加焊。核心IC 是QFN封装。汗。
还好原来我还练过,搞定后、装上电池,O&$%@K^&%@啦
                原来是假焊、虚焊引起的!
这前误导大家抱歉,抱歉。
