查看: 5263|回复: 17
联想G460不开机,没有B+电压,有轻微短路
发表于 2012-5-17 22:19:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 湖南 来自 湖南
接联想G460本子一台,板号A-5751P  intel HM55芯片组,接电流表,显示0.04A,按开关无反应,拆机,测得主板上的待机电感并无 3V、5V,测公共端没有主供电,因此推测主板有轻微短路,0.04A不是待机电流.
测得PQ27 D极19.7V  S极 G极都为19.2V
PQ6 S极19.2V G极19.2V D极为0V
PQ9 PQ10 G极都为0V
测得PU10A 1脚有3V输出
测得PR31 PR38 PR142左边有19V电压,右边只有5V左右
PQ11 G ACOFF为0V,
PU10B,5脚为0V,6脚3V ,7脚无输出为0.,
另有一个奇怪的问题 ACOFF这个信号,在板上很多标有些信号的地方测,都为0V,但EC上标有个ACOFF ,测得为3,3V
请高手指教
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 09:52
发表于 2012-5-17 22:39:25 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
ACOFF高电平证明是保护了,强制关闭后级电路,仁宝点火保护
发表于 2012-5-17 22:39:47 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
PQ8 PQ9控制极是不是低电平?本应是高电平导通,PACIN ACON 肯定有一路有问题被拉低导致两个管没能导通,你就顺着这两个信号开始找吧,看看那些电小容有无短路??
同意楼主: 4.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 16:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:52
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-17 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:46
发表于 2012-5-17 22:48:55 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
换两个393试试
发表于 2012-5-17 22:49:14 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
查保护隔离电路,那个不行就换那个!
发表于 2012-5-17 22:58:06 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
PQ8 PQ9 G极都是低电平,PACIN为高电平,ACON为低电平,ACON由393输出,393 5脚没有输入 电压,所以7脚无输出了
同意楼主  发表于 2012-5-18 00:03
发表于 2012-5-17 23:29:39 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
PQ10是三极管,没有G极,你所说的PQ10的G极电压为0,是不是指PQ8的G极电压为0?如果PQ8和PQ9的G极电压都为0,那问题就出在EC发出的3.3V ACOFF信号了,这个信号使PQ10导通,把PACON和ACON过来的信号接低了,所以确认一下公共端对地值是否正常,正常为400-500欧.
如果对地正常,它的后极也没有明显短路,你可以把PQ10拆了,电压和电流就可以到达公共端了.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 16:09
同意楼主  发表于 2012-5-18 00:05
发表于 2012-5-18 00:03:11 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
tanghaihuathh 发表于 2012-5-17 22:58
PQ8 PQ9 G极都是低电平,PACIN为高电平,ACON为低电平,ACON由393输出,393 5脚没有输入 电压,所以7脚无 ...
查ACON看后级有短
发表于 2012-5-18 01:06:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
多看看仁宝点火回路
发表于 2012-5-18 08:29:40 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
懂就会修,。。。。。
发表于 2012-5-18 09:49:27 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
在网站搜一下仁宝点火回路,看一下你就会修了。
发表于 2012-5-18 09:52:39 | 只看该作者 来自: 安徽芜湖 来自 安徽芜湖
仁宝的典型点火回路电路,现在PACIN左边3V右边0V,明显被短路拉低,使P19的G极无电压,让保隔的P管截止,而预供电电路的PR31 PR38 PR142三个限流电阻的一端19V一端5V,明显发热限流了,PU10B的5脚为0V明显不对正常应该是8.几V,7脚正常应为5V,此预供电电路B+电压可以不通过保隔直接先提前到输出到后极负载,仁宝的电路设计的很人性化,方便维修,LZ先找到B+的节点断开后看是边短路,多半是后极了,所以要从保隔电路那一块的充电芯片下手了,祝LZ好运!
发表于 2012-5-18 09:58:12 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
就查5脚电压,看从哪里来的。。
发表于 2012-5-18 09:59:11 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
凝木 发表于 2012-5-17 23:29
PQ10是三极管,没有G极,你所说的PQ10的G极电压为0,是不是指PQ8的G极电压为0?如果PQ8和PQ9的G极电压都为0,那问 ...
楼主已经对PQ10的G极测出电压为0了(若为高电平那就查ACOFF或B+有短路),所以与ACOFF无关,应该严查PACIN和ACON这两条与PU10A之间的线路有无对地短路或断路,因楼主已经测出PU10A有3.3输出只是到半路就被其它的东西给截了。
还有PU10B的5PIN没有电压也得查,也是被拉低了或是在PQ26之前就被拉低了导致PU10B的5PIN没有电压。
查吧查吧翻天覆地的查吧
发表于 2012-5-18 11:35:40 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
短路保护啦!仁宝点火回路好好看看吧!好些问题,需要自己动手才行的!
发表于 2012-5-18 11:44:50 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
zzcwyx 发表于 2012-5-18 09:59
楼主已经对PQ10的G极测出电压为0了(若为高电平那就查ACOFF或B+有短路),所以与ACOFF无关,应该严查PACI ...
拆掉PU10,PQ48、 PQ49,不装,现在已经修出待机电压3V 5V了,待机电流0。01A,公共端主供电20V也出来了,但又出现另一个问题。装上PQ48 PQ49,上电,待机0。17A,PQ48 PQ49很热,但MOS已换,管子肯定是好的,PL13对地只有14欧,用1。5V去烧,电流又上不去。
发表于 2012-5-18 11:48:48 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
tanghaihuathh 发表于 2012-5-18 11:44
拆掉PU10,PQ48、 PQ49,不装,现在已经修出待机电压3V 5V了,待机电流0。01A,公共端主供电20V也出来了, ...
发表于 2012-5-18 13:02:43 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
