查看: 6085|回复: 15
主板声卡正常,但是插孔无输出
发表于 2012-5-17 22:16:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
求助,映泰C51主板维修,故障为无声音,主板上自带的插孔无输出,但是可以确定声卡芯片和电路是好的,应为把音箱直接接触主板前置音频接口,有声音输出,正常,求指点
发表于 2012-5-17 22:31:23 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
换声卡接口吧
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 12:35
同意楼主  发表于 2012-5-18 00:08
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 00:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 23:03
发表于 2012-5-17 22:37:49 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
应先查一下接口及之前线路
同意楼主: 2.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 12:36
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-18 07:19
发表于 2012-5-17 22:47:26 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
发表于 2012-5-17 22:50:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
跳线问题,你看一下标有"AUDIO""的跳线槽,试一下不同的接法
发表于 2012-5-17 22:51:37 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
还要注意,有些主板是支持系统内软跳线的,要装相应的声卡驱动
发表于 2012-5-17 23:31:27 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
已经搞完了,吹掉芯片,装个USB正常了
发表于 2012-5-17 23:44:04 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
都换了USB声卡那我就不必说什么了,呵呵
发表于 2012-5-18 01:08:49 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
今天我遇到这样的故障了
发表于 2012-5-18 01:18:31 | 只看该作者 来自: 广东茂名 来自 广东茂名
我最近老遇到这个情况,其实很简单的,是驱动问题的,要调一个东西的。怎么搞,用文字我难以表达,怪我读书太懒了,呵呵
发表于 2012-5-18 08:57:06 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
我也遇到这种情况,前面正常,后面无输出,后来发现不是跳线问题,而是声卡芯片有问题了,后面把前面也改到后面变成同一输出了.这种问题是声卡芯片坏了,但手头没有只能用这种方法.
发表于 2012-5-18 09:10:48 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
现在有很多替换的东西,不用太执着
发表于 2012-5-18 12:13:33 | 只看该作者 来自: 内蒙古包头 来自 内蒙古包头
换个口试试,不行的话换十个
发表于 2012-5-18 12:54:31 | 只看该作者 来自: 四川自贡 来自 四川自贡
这个是个小问题 ,前置音频常闭触点断开了。
发表于 2012-5-23 13:37:26 | 只看该作者 来自: 山东菏泽 来自 山东菏泽
yanchaoxi 发表于 2012-5-17 22:47
有没可能是芯片问题
芯片要是有问题你前置也不会管的
发表于 2012-5-23 17:13:35 | 只看该作者 来自: 河北衡水 来自 河北衡水
把前置的音频线拔掉。在用跳线冒跳上。应该是纵向单针的两边都跳上。你试试看。
