查看: 8089|回复: 50
这个烧掉的是什么元件
发表于 2012-5-17 20:10:52 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一个Maxtor/迈拓/希捷 160G IDE 并口 STM3160215A 听说原来的电源烧掉了,拿个盘来测好坏,结果插电后电路板有火光,拆开一看烧了个元件,请问这个元件是什么,能用什么型号直接代替呢,还是电路中还有故障,网上怎么没找到卖这个电路板的呢
发表于 2012-5-17 20:21:22 | 只看该作者 �
这个像是二极管。其它板子上应该也有
起保护作用,平时是截止的,当电压超过一定值时击穿,以防止过高电压加到后级电路。
反对楼主: 0.0 同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 17:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 16:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 22:54
那就是稳压二极管  发表于 2012-5-18 14:09
快恢复式二极管  详情 回复 发表于 2012-5-18 13:28
反对楼主: 0
是滤波电容  发表于 2012-5-17 22:53
发表于 2012-5-17 20:31:00 | 只看该作者 �
没找到相同型号的管子,看起来象二极管,可上面却是R729 晕掉了  不晓得是什么了。拆掉这个管子还能通电不,想看看还会不会烧掉其他元件。
不一定要同样型号啦。看它是接在相同电压处的即可  详情 回复 发表于 2012-5-17 20:36
发表于 2012-5-17 20:32:27 | 只看该作者 �
估计会伤到电路板了 飞线?
发表于 2012-5-17 20:36:41 | 只看该作者 �
pign3100 发表于 2012-5-17 20:31
没找到相同型号的管子,看起来象二极管,可上面却是R729 晕掉了  不晓得是什么了。拆掉这个管子还能通电不 ...
发表于 2012-5-17 20:45:18 | 只看该作者 �
应该是滤波电容,没有这个滤波 ,供电会不稳定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:53
同意楼主: 5
是滤波电容。带横杠的一端为正极,另一端为负极。  发表于 2012-5-17 21:33
发表于 2012-5-17 20:48:20 | 只看该作者 �
这个东西当看到你的题目就分析出来一定是这个2级管烧了他应该是电源烧了的时候就坏了因为是起保护作用的希捷40G上就有黑马甲的那种那个线路板是不是你自己焊坏的
发表于 2012-5-17 21:06:04 | 只看该作者 �
天意wx 发表于 2012-5-17 20:32
估计会伤到电路板了 飞线?
我觉得还不会  呵呵
发表于 2012-5-17 21:29:21 | 只看该作者 �
  R729怎么看像是个电阻啊。  但是实物像是二极管、
发表于 2012-5-17 21:29:59 | 只看该作者 �
好像是个稳压二极管来的。。
发表于 2012-5-17 21:39:58 | 只看该作者 �
lz,+5v跟12V一样都有一个这样的管子
所有的板子基本上都有的
发表于 2012-5-17 21:47:00 | 只看该作者 �
二极管     呵呵呵
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 18:20
发表于 2012-5-17 21:58:39 | 只看该作者 �
能用什么型号的管子代替呢 具体说下型号 谢谢了
发表于 2012-5-17 22:05:51 | 只看该作者 �
二极管,你找一下吗,到二手市场去找一下
发表于 2012-5-17 22:23:16 | 只看该作者 �
你量一下看是不是对地啊
发表于 2012-5-17 22:23:48 | 只看该作者 �
yy4141078 发表于 2012-5-17 22:05
二极管,你找一下吗,到二手市场去找一下
我们这边要找贴片的不知道哪里找啊,明天找旧盘拆个
发表于 2012-5-17 22:26:21 | 只看该作者 �
我看也像二极管,
测量一下两侧接的是什么,5V,12V还是地。
烧成这样后面的电路可能有问题。
发表于 2012-5-17 22:38:53 | 只看该作者 �
zjt 发表于 2012-5-17 22:26
我看也像二极管,
烧成这样后面的电路可能有问题。
明天量量看 外表看来还有救,不知道内伤如何了,呵呵
发表于 2012-5-17 23:02:00 | 只看该作者 �
应该是个稳压二极管,看电路也知道一边应该是接地的,右边和螺丝孔在一块铜泊上
发表于 2012-5-17 23:28:50 | 只看该作者 �
二极管都不知道呀
