楼主: pign3100
这个烧掉的是什么元件
发表于 2012-5-18 08:30:50 | 只看该作者 �
单向的TVS管(瞬态抑制二极管),过压保护用的。
找个坏板相同电压进处拆一个,不装能用,但下次过压烧全板和HDA。
你哪里看到写的R729?我只看到边上有表示二极管极性的箭头。
发表于 2012-5-18 10:16:13 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-18 10:30:47 | 只看该作者 �
二极管 。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
发表于 2012-5-18 10:31:41 | 只看该作者 �
907877392 发表于 2012-5-17 22:23
你量一下看是不是对地啊
一脚对地,一脚对5v, 12v的那一路也有一只一样的,可他的型号是c722
发表于 2012-5-18 10:40:40 | 只看该作者 �
找到个C235 也是一脚5v 一脚对地 ,可以用来代替吗
发表于 2012-5-18 10:47:30 | 只看该作者 �
比较普遍的单向二极管
发表于 2012-5-18 10:57:46 | 只看该作者 �
上次我也遇到过,保护二极管坏了不换还是能上电的,只是下次就烧芯片了。
发表于 2012-5-18 11:50:34 | 只看该作者 �
应该是二极管来的,一般是雷击或是电源供电部不正常所造成,俺修过这类型的硬盘
发表于 2012-5-18 11:50:43 | 只看该作者 �
二级管 一般12V 5V 插反了烧这个!
发表于 2012-5-18 12:35:52 | 只看该作者 �
可以用c235代替吗
发表于 2012-5-18 12:37:38 | 只看该作者 �
那是电压过高吧 5v上12v的一定烧啦,可这个是正确插入烧的,怕电路中还有故障
发表于 2012-5-18 13:28:56 | 只看该作者 �
lajidong 发表于 2012-5-17 20:21
这个像是二极管。其它板子上应该也有
起保护作用,平时是截止的,当电压超过一定值时击穿,以防止过高电压 ...
快恢复式二极管
发表于 2012-5-18 13:37:48 | 只看该作者 �
不要就是啊,一样用,只不过下次再坏就洗白了。
发表于 2012-5-18 14:07:45 | 只看该作者 �
这个是稳压二极管   不上也可以用的   它是起保护作用的
发表于 2012-5-18 14:15:02 | 只看该作者 �
如果是5V对地的,就用6V至10V的稳压二极管都行,1W的
发表于 2012-5-18 14:17:54 | 只看该作者 �
问题是这个硬盘原先的电源挂掉了,主板也挂了。硬盘就不知道好坏拿来试。结果用其他好的电源来试硬盘的时候就烧毁了这个管子,不敢不上。我也想不上试试,可觉得太冒险了,想找个合适来代替下。
发表于 2012-5-18 14:21:14 | 只看该作者 �
暂时焊上个 C235 的来代替,不敢上电。希望大家给点意见。这样行不
发表于 2012-5-18 15:12:29 | 只看该作者 �
用作保护的二极管,换个块头差不多的就行了
发表于 2012-5-18 15:25:11 | 只看该作者 �
海拉尔人 发表于 2012-5-17 20:48
这个东西当看到你的题目就分析出来一定是这个2级管烧了他应该是电源烧了的时候就坏了因为是起保护作用的希捷 ...
哈哈 插上电那个黑了的地方就冒火光了,有锡点的那个是我拆了那个管子后留下的
发表于 2012-5-18 15:29:22 | 只看该作者 �
谢谢大家了 ,上电了,发现马达转了,认不到盘。应该是磁头坏了 磁头有寻轨的声音,就是没找到。
