查看: 9784|回复: 42
三星R467不认硬盘
发表于 2012-5-17 19:40:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
三星R467 不装硬盘能跑CO 显示无硬盘  装了硬盘之后 过了LOGO 有灯管 无显示   诊断卡D2  硬盘、转接口 都换过还是不行  .......
发表于 2012-5-17 19:55:11 | 只看该作者 �
查硬盘工作条件..
发表于 2012-5-17 19:56:20 | 只看该作者 �
做显卡吧,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-19 21:16
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-18 13:01
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-18 11:22
反对楼主: 5
误人子弟  发表于 2012-5-18 11:06
反对楼主: 5
  发表于 2012-5-18 09:26
反对楼主: 5
严重灌水  发表于 2012-5-17 21:55
反对楼主: 5
像这样灌水帖,直接鄙视。直接说道天上去了。  发表于 2012-5-17 21:21
参与人数 5下载分 -35 收起 理由
EternalZED -10 严禁灌水
冰城D调 -5 严禁灌水
一修哥8 -10 严禁灌水
钱程似紧 -5 严禁灌水
贰修哥 -5 严禁灌水
发表于 2012-5-17 20:16:56 | 只看该作者 �
刷刷吧,刷刷更健康
补充内容 (2012-5-19 20:39):
刷刷BIOS,看不懂的外行面壁去
我说的是刷BIOS,看不懂什么意思?太外行了  详情 回复 发表于 2012-5-19 20:38
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
冰城D调 -5 严禁灌水
发表于 2012-5-17 20:17:00 | 只看该作者 �
以前好像修过这机器,如果是SB700,那就建议换一个了
发表于 2012-5-17 20:25:57 | 只看该作者 �
三星R467系统不认硬盘?
三星官方网站给出的答案: 出现这种现象可能是BIOS的设置、系统感染了病毒、或者是在使用中受到碰撞导致的硬盘 连接线不稳定或硬盘硬件损坏等原因引起的。 处理方法: 一、BIOS设置引起的故障的故障 BIOS(Basic Input/Output System 基本输入输出系统)中的硬盘类型正确与否直接影响 硬盘的正常使用。现在的机器都支持"IDE Auto Detect"的功能,可自动检测硬盘的类型。当 硬盘类型错误时,有时干脆无法启动系统 。 1、检查在BIOS设置中是否识别硬盘驱动器。 方法:启动电脑,按住[F2]进入CMOS设置,点击[MAIN]后,选择[PRIMARY MASTER]看此时 的状态是否处于什么状态,如果是[NONE],则利用F5和F6进行设置,改成AUTO则可以。 二、病毒破坏了硬盘的分区表,如果对硬件比较熟悉可以尝试使用一些第三方厂商的磁盘工具 来尝试修复。(修改分区表是一项风险非常大的工作,若硬盘中的数据十分宝贵,建议联 系专业的数据恢复公司来解决) 三、对硬盘的连接线进行重新拔插.(必须经三星授权的维修站进行这项工作) 四、硬盘损坏,更换硬盘。 专家建议: 1、产品在使用的过程中,尽量不要大力的拍动键盘和移动电脑。 2、尽量不要在运动的环境中,使用电脑。 3、对杀毒软件进行定时的升级。
yjp
非常明显的粘贴复制  发表于 2012-5-17 22:57
你这太官方语言了  发表于 2012-5-17 21:57
发表于 2012-5-17 20:29:33 | 只看该作者 �
sata 口,无非就3V 5V 供电,4条数据线阻值正常。如果这些都正常,然后查下南桥SATA模模块电路是否正常。都正常的话,换南桥。
同意楼主: 4.8 反对楼主: 0.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 21:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 11:23
以前出修到过,插硬盘档机的,结果是SATA接口到南桥的一个耦合电容漏电  详情 回复 发表于 2012-5-17 22:28
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 21:51
同意楼主: 5
利落  发表于 2012-5-17 21:31
同意楼主: 4 反对楼主: 0
  发表于 2012-5-17 21:16
发表于 2012-5-17 20:31:39 | 只看该作者 �
对,刷个bios试试吗、
发表于 2012-5-17 20:34:37 | 只看该作者 �
为什么不看看整体电源电流有没有变化
发表于 2012-5-17 20:46:09 | 只看该作者 �
刷bios先~~~~遇到过卡D2,内存拔了也D2,果断刷bios后亮机
发表于 2012-5-17 20:56:34 | 只看该作者 �
楼主的诊断卡真牛?是自己改的还是有直接卖的?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 12:27
同意楼主: 5
看起来很方便  发表于 2012-5-18 11:23
同意楼主: 5
那个插线板不错。。  发表于 2012-5-17 21:32
发表于 2012-5-17 21:00:46 | 只看该作者 �
查查供电看看,应该就是哪个供电没有导致的
发表于 2012-5-17 21:03:37 | 只看该作者 �
楼主这诊断卡还行啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 11:23
同意楼主: 5
同意楼主  发表于 2012-5-18 09:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 21:12
发表于 2012-5-17 21:06:17 | 只看该作者 �
是不是在BIOS里面看不到啊?还是在PE里面?
发表于 2012-5-17 21:10:46 | 只看该作者 �
没事直接刷BIOS吧
发表于 2012-5-17 21:13:41 | 只看该作者 �
能看到灯管亮 看不到显示 显卡问题吧
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
太水了,,LZ都说过了LOGO ,  发表于 2012-5-18 09:31
发表于 2012-5-17 21:16:07 | 只看该作者 �
不认硬盘  看工作条件呀   3v 5v   还有复位
发表于 2012-5-17 21:24:06 | 只看该作者 �
先看硬盘的供电有没有,如果有的话,去BIOS里面设置下,不行刷个BIOS。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
同意!!  发表于 2012-5-19 16:44
发表于 2012-5-17 21:25:51 | 只看该作者 �
先刷个BIOS试下吧。
发表于 2012-5-17 21:32:02 | 只看该作者 �
换南桥吧~..
直接换南桥?楼主也太强大了吧。  发表于 2012-5-19 16:44
