查看: 4865|回复: 12
联想神奇Y510笔记本 光标闪不进系统求助!
发表于 2012-5-17 19:39:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
故障现象:U盘、光驱均不能引导,左上角光标闪。硬盘为西数500G,MHDD扫描无红绿点。硬盘装XP系统换在台式机、其他笔记本能正常启动。插入Y510就只闪光标打死都不进系统。硬盘用多种软件分区都一样。用其他硬盘插入Y510能正常进系统。BIOS 硬盘选项修改也没用。请求高手帮助。急!遇到相同故障解决了的麻烦告诉一下不胜感激。
发表于 2012-5-17 19:45:59 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷下机器的BIOS
发表于 2012-5-17 19:59:36 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
用其他机器硬盘能进系统喔,楼上怎解释?
发表于 2012-5-17 20:01:24 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
拔掉原机器硬盘U盘、光驱都能引导。
发表于 2012-5-17 20:02:35 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
遇到过v3000 两台机器都是自带硬盘不 其他硬盘能进系统 而且测试自带的硬盘都是好的  。 最后解决,一个是换南桥好的  另一个直接换了个硬盘。。。。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 08:42
发表于 2012-5-17 20:23:20 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
好修啊,用MHDD察除一下,在分区就能搞定
发表于 2012-5-17 20:26:14 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
注意分区格式了吗,有的机器C盘必须是FAT32格式才能引导的
发表于 2012-5-17 20:27:34 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
果断换硬盘吧 别费劲了
发表于 2012-5-17 20:36:26 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
6楼7楼你们想得太简单了。这么容易我早搞好了。
发表于 2012-5-17 20:50:15 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
几个硬盘容量一样吗?
发表于 2012-5-17 22:33:31 | 只看该作者 来自: 四川成都 来自 四川成都
我以前也遇到过这个问题,也是联想的,是商家拿过来的,说是装不进系统,当时有点忙我也没有注意,把硬盘取了用自己的硬盘就可以了,还以为是硬盘的问题就给他说叫他换了,
发表于 2012-5-18 08:41:31 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
你自己已經判斷出故障了 還有什么疑問?
发表于 2012-5-18 11:50:55 | 只看该作者 来自: 广西玉林 来自 广西玉林
很简单,硬盘的问题,你MHDD扫描无红绿点,只是说硬盘无坏道,不代表硬盘无问题,有些联想的本本对硬件不苛克了,有点问题都不行。
