查看: 2870|回复: 7
[显卡维修]
蓝宝石HD5550 512M看网络电视或者玩3D游戏20分钟后关机
发表于 2012-5-17 19:35:19 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户一块显卡最开始拿过来说是会不定时关机,于是就开机放在那里没管他,一下午没死也没关机,后来客户说要看电视或者玩游戏才会,于是用风行看了20多分钟果然关机了。换了显卡再试没事。请问同仁们这个该怎么办呢,显卡外观良好。难道是GPU坏了吗,还是显存有问题呢
问题是开机的供电一切正常没有变化,而且关机再开也不会象其他机器那样要检测硬盘。就是很自然的关机好象我们按了电源开关一样。
风扇正常转,自动关机后摸散热片也没有多少问题,背面感觉芯片也正常不烫手
发表于 2012-5-17 20:38:23 | 只看该作者 �
你应该先测下显卡温度是否正常,然后再做出下一步推断
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 09:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 10:04
发表于 2012-5-17 20:39:39 | 只看该作者 �
先查一下供电是不是老化了。
发表于 2012-5-17 22:10:42 | 只看该作者 �
安装鲁大师后打开压力测试,同时看CPU和显卡温度的变换。如果不犯病表面压力不够。使用3DMARK06来测试,还是要注意观察温度变化。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 10:04
发表于 2012-5-18 15:49:42 | 只看该作者 �
同志们看看清楚我的问题,给个宝贵的建议或者提示。期盼中。目前不要考虑压力测试了,看个在电视或者电影都会自动关机。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-19 00:08
发表于 2012-5-23 14:26:45 | 只看该作者 �
这种问题比较难搞丫,我估计是核心内部有问题,试试核心和显存降频后测试试试
发表于 2012-5-23 19:32:56 | 只看该作者 �
换个U试试{:soso_e133:}
发表于 2012-5-23 23:30:11 | 只看该作者 �
硬件大师压力测一下看会不会更快关机  还是要看一下温度问题
