查看: 2452|回复: 6
GA8pe800开机走C1到26。可以显示,偶尔断电如何维修?
发表于 2008-6-25 15:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
IO换过,其他测试点正常。
有没有同行遇见过同类故障?
发表于 2008-6-25 15:20:44 | 只看该作者 �
回复 #1 五味 的帖子
看是不是哪里虚焊了~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2008-6-25 15:31:16 | 只看该作者 �
我猛压南北桥,还是一样。都不知道怎么修了,我中午吃过饭就一直在搞这片扳子。
累的我脖子都疼。一个芯片一个芯片的换。我也不知道哪里是不是开机一段时间后被软击穿了。
发表于 2008-6-25 16:24:33 | 只看该作者 �
电源芯片是什么的?换过试试没?
发表于 2008-6-25 17:33:47 | 只看该作者 �
修好后请给个结果
发表于 2008-6-25 17:36:12 | 只看该作者 �
CPU散热是否良好
发表于 2008-6-27 09:47:37 | 只看该作者 �
散热绝对没问题。电源芯片还真没换过,现在板子被我送到竞争对手那里去了。看看他的技术。 呵呵。回来看过后再说吧。
