查看: 1477|回复: 0
笔记本电脑电池地保养和维护
发表于 2012-5-17 18:18:46 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
 在你使用新电池时必须进行激活,所谓激活就是对电池进行完全充放电。很多人说激活要进行3~5次,其实根据很多实验证明只需2~3次就可以了,因为现在很多电池在第一次完全充电后就可以达到额定容量的98.6%,第二次一般就可以完全达到额定容量。还有人说激活的那几次充电要充够12小时,其实也是不太正确的,因为当控制电路认为电池已经充满电时电池的充电就被电路终止了,继续接在电源上对电池也是毫无意义的,不过如果你喜欢充够12小时的话也悉随尊便。另外当你的电池出现性能大幅度下降时也可以完全充放电几次,电池的性能也会有所改善。   而正确的完全充放电方法是,首先在Bios中关闭节能选项,然后在Windows“电源使用方案中”的所有都选成“从不”,在“报警”选项中的所有钩去掉,当电量剩约5%时即重启电脑,在屏幕显示自检信息时按键盘Pause键暂停,然后关闭屏幕让电池在低电流的情况下放电直到自动关机再充电,一次完全充电即完成。
  要延长电池的寿命,在电池激活后的日常使用中就要注意节能了,你可以在Bios中电源选项中选择“ Maximum Battery Life”,另外可以在Bios中关闭一些你不常用的设备例如并口,红外线等;在Windows中的“电源管理”对话框中选择适合你的电源方案;当然还可以用一些CPU降温软件使CPU降温达到节能的目的。
  到这里相信你对笔记本电脑所使用的电池有了进一步的了解了吧,那希望你善待你的电池让它能好地为你服务。
成都笔记本电脑维修培训cdxcnote.soxsok.com/成都笔记本电脑维修培训学校
