查看: 7990|回复: 20
hp 原装台式机进系统很慢
发表于 2012-5-17 11:59:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
HP台式机主板型号为MCP61PM-HM R2.2,进系统很慢,打开文件要好几分钟,扫描硬盘内存都是好的,用本身自带的检测工具也扫描了都OK,于是重装系统,哇装个系统要了2个多小时,进去还是一样,换个硬盘重装了好多版本的系统都是如此,后将主板换掉其他配件全部用先前这台主机的,测试一两天都没有问题,运行一切正常,后又将故障主板BIOS重置恢复成出厂模式故障依旧,没辙了,请教各位这种情况主板一般是哪里有问题?还请各位不要灌水。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
把CMOS放个电就好了,百试不爽啊  发表于 2012-6-10 20:22
一试就灵:cmos 读取最佳值,保存即可  发表于 2012-6-9 19:22
发表于 2012-5-24 14:25:43 | 只看该作者 �
这板子通病 换电容 清COMS
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 22:41
发表于 2012-5-17 12:19:41 | 只看该作者 �
把爆掉的电容换掉,然后清下coms就好了。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-24 14:36
发表于 2012-5-17 12:34:09 | 只看该作者 �
学习来了,谢谢
发表于 2012-5-17 13:33:08 | 只看该作者 �
学习来了,谢谢
发表于 2012-5-17 16:05:21 | 只看该作者 �
接口看看
发表于 2012-5-17 16:24:09 | 只看该作者 �
期待解决方案
发表于 2012-5-24 05:03:17 | 只看该作者 �
同属 精英出品,为何精英的爆电容的 没有造成进系统慢的情况,唯独一点 板载网卡有区别的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 15:25
发表于 2012-5-24 05:03:49 | 只看该作者 �
建议还是搞掉网卡芯片货换个网卡芯片
发表于 2012-5-24 07:57:57 | 只看该作者 �
换条数据线试试,去掉外设光驱,看是否是外设不良引起的
发表于 2012-5-24 08:08:19 | 只看该作者 �
主板出现问题,不是换一两个零件就能好的,最好把主板换掉,这样也省心。
发表于 2012-5-24 08:23:32 | 只看该作者 �
是不是主板时钟部分有问题啊!频率漂移啦!
发表于 2012-5-24 14:10:37 | 只看该作者 �
不打芯片组驱动,试试了
发表于 2012-5-24 16:50:54 | 只看该作者 �
换电容吧
发表于 2012-6-4 16:17:15 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-4 16:19:21 | 只看该作者 �
yijinhui1314 发表于 2012-6-4 16:17
都没有爆电容,CMOS清了还是一样啊!
修好了,把主板中间的两个跳线帽取了测机OK.
发表于 2012-6-5 22:30:26 | 只看该作者 �
发个图看看
发表于 2012-6-9 19:22:31 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-9 20:06:00 | 只看该作者 �
此板1500UF 6.3V 易鼓
发表于 2012-6-9 20:45:53 | 只看该作者 �
有试过请cmos搞定的,楼主试过了吗?
