查看: 5875|回复: 23
联想天逸F31A换多个显卡未果故障
发表于 2012-5-17 10:47:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前俩天接一台F31A独立显卡的机子,拿到手后开机屏幕有一点背光,但没有显示,客户说以前修过一次显卡。我就说能修好就帮他修,修不了就换全新的,考虑到稳定问题,还是给他换了块全新170元人民币的显卡。换上去屏幕显示左边有俩个分屏,左边没有画面,图片传不上呀。无奈。以为是没焊好,中间连续的加焊俩次。故障依旧。以为是显卡的问题,(因为现在无良奸商太多,怕了,)又把客户的原显卡装上,还是一样,(中间有点小插曲,主板有点起泡,但我量北桥到显卡的每个电容阻值都正常,没有断线)现在CPU 内存都换了 BIOS也涮了,还是一样,显存在加焊过,个人认为显存不会引起分屏,没辄了。请论坛的高手帮分析下是什么问题,屏应该不会出现这种问题吧!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
楼主在买芯片的时候,记得买10版的,记得别让人忽悠了,白胶,这样子上改良版最好是10年的那种.11的会出问题/  发表于 2012-5-23 22:08
发表于 2012-5-17 10:49:19 | 只看该作者 �
这个主板容易变形哦,不是很好做,做的时候在上面压个铜片试一下,
发表于 2012-5-17 10:50:02 | 只看该作者 �
还是显卡的问题,,,分屏除了显卡还是显卡,先烙铁加焊下显卡周边的小元件
确定是显卡呀,显存会引起分屏吗,就是这点不确定,因为显卡值个球也换了全新的了  详情 回复 发表于 2012-5-17 11:00
发表于 2012-5-17 11:00:46 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 14:02:39 | 只看该作者 �
解决了吗?期待中!
发表于 2012-5-17 15:09:46 | 只看该作者 �
解决了吗  解决了就分享下经验咯
发表于 2012-5-17 20:18:20 | 只看该作者 �
F31不好做哦,
发表于 2012-5-17 20:32:04 | 只看该作者 �
显卡问题,显存坏或虚焊,大部分表现为大花
发表于 2012-5-17 21:23:13 | 只看该作者 �
楼主显卡没做好,这板容易变形,也不排除断线的可能
发表于 2012-5-17 22:37:00 | 只看该作者 �
显卡时看看啊
发表于 2012-5-17 23:16:21 | 只看该作者 �
看看屏线吧,我曾经修一台F41也是6个平,换显卡换了三个都是一样,后来也是,换内存,等等,到最后居然是屏线里面断了一根,
已无奈已经同意换板,到时如果不行再看看了  详情 回复 发表于 2012-5-18 15:37
发表于 2012-5-18 15:37:53 | 只看该作者 �
yjp 发表于 2012-5-17 23:16
看看屏线吧,我曾经修一台F41也是6个平,换显卡换了三个都是一样,后来也是,换内存,等等,到最后居然是屏 ...
发表于 2012-5-18 16:24:44 | 只看该作者 �
看看LVDS线啊,在显卡那边死搞,屏的CLK DATA ,飞线外接个屏看看呀
发表于 2012-5-18 16:38:37 | 只看该作者 �
果断换板吧,不过还是期待,最后如何结局
发表于 2012-5-19 13:02:52 | 只看该作者 �
是的,这种板子的显卡不好做啊!会变形的啊
发表于 2012-5-19 13:11:07 | 只看该作者 �
我觉得 很好做啊   我都做了好多了 不过没碰到这情况
发表于 2012-5-19 13:13:35 | 只看该作者 �
我觉得还是楼主的主板鼓包引起的
发表于 2012-5-19 13:57:40 | 只看该作者 �
对,还是显卡的问题,我上次一以台F31重做了三次才好
发表于 2012-5-19 14:14:20 | 只看该作者 �
换几个显存试试啊,也有可能是显存的问题啊、、、
发表于 2012-5-19 15:01:45 | 只看该作者 �
这个机器不好搞,换过3个改良的显卡都没有好,最后换板子。
