查看: 6129|回复: 35
宏基4552不显
发表于 2012-5-17 09:55:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
宏基4552进水的机器,CPU供电芯片腐蚀掉点,拿过来是不能开机,把线接好以后能正常开机了,电流上到1.2A左右不动,电流也不跳变,具体是哪里出现的问题啊?怀疑是CPU 坏啦,但是没新的,一直没试。还有其他的可能吗?其中量到M_B_RST#没有电压,这个是CPU给内存的一组信号,正常吗?它好像应该是1.5V的吧。。。。
发表于 2012-5-17 09:57:59 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
这是4552的框架图
发表于 2012-5-17 10:18:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
各位大哥,出个招啦。。。。。。。
发表于 2012-5-17 10:22:01 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
内存 不是应该没复位的吗?
发表于 2012-5-17 10:22:43 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
ATI蕊片的,看看桥有没有进水,要加焊或者重做啦
发表于 2012-5-17 10:26:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
桥没有进水  只有CPU供电的芯片那里进水啦,加焊过北桥,结果还是一样
发表于 2012-5-17 10:27:00 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-5-17 11:07:05 | 只看该作者 来自: 河南信阳 来自 河南信阳
多快的速度上到1.2呀?有可能不是CPU的问题
发表于 2012-5-17 11:24:56 | 只看该作者 来自: 浙江台州 来自 浙江台州
8926 发表于 2012-5-17 10:27
没有嘛???好像都有吧。。。
应该没有复位 只有时钟的 吧,我也不太清楚。。
发表于 2012-5-17 11:39:30 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
内存是没有复位的,别乱想
发表于 2012-5-17 11:43:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机正常,一开就上到1.2A啦
发表于 2012-5-17 11:47:29 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
chwinip 发表于 2012-5-17 11:39
内存是没有复位的,别乱想
那内存上的30脚的M_A_RST#和M_B_RST#是神马东东啊???开机后应该有电压还是没电压啊?我用单核的AMD   CPU试试,M_A_RST#和M_B_RST#有1.5v,但4552的机器CPU是双核的,单核不能用
同意楼主: 3.0
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 17:41
发表于 2012-5-17 11:47:32 | 只看该作者 来自: 云南昆明 来自 云南昆明
亚520 发表于 2012-5-17 10:22
内存 不是应该没复位的吗?
3带的有 就在30脚
发表于 2012-5-17 12:06:56 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
庞果 发表于 2012-5-17 11:47
3带的有 就在30脚
对啊   就是DDR3的内存啊
发表于 2012-5-17 15:38:51 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
m-b rst
應該是低電平有效
发表于 2012-5-17 15:40:03 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
你應該去查屏的供電及開啟信號,這個電流U 、內存什麼都跑了
发表于 2012-5-17 15:49:05 | 只看该作者 来自: 江苏盐城 来自 江苏盐城
学习中,,定一下,,感谢楼主
发表于 2012-5-17 16:13:40 | 只看该作者 来自: 辽宁 来自 辽宁
楼主说的1.5V应该是内存供电的电压值,不是那个信号的电压值。从楼主的描述看,个人觉得这机器至少有一个毛病,就是内存没有复位
发表于 2012-5-17 16:18:01 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
独孤传人 发表于 2012-5-17 16:13
楼主说的1.5V应该是内存供电的电压值,不是那个信号的电压值。从楼主的描述看,个人觉得这机器至少有一个毛 ...
那M_A_RST#和M_B_RST#不是内存复位吗?难道这两个复位没电压???有的话不是1.5V吗?内存供电1.5V已经有啦。
发表于 2012-5-17 16:19:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
还没开始跑呢,开机电流直接上到1.2A,然后就不再跳变啦。装不装内存电流都一样。
同意楼主: 1.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-18 11:13
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-17 17:41
