查看: 3248|回复: 10
联想昭阳E680A无待机电压~~
发表于 2012-5-16 17:15:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来是,花屏~确认是显卡问题~~所以拆机,发现显卡上了红胶~~吹了红胶。不过没怎么搞干净~做了BGA,上电开始有0.34待机,马上就变0.003~开机灯亮下就没了。再开什么反应都没·~这机器拿来时,能开机,是不是显卡不行了·~影响待机的·~
同意楼主: 3.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 20:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 20:47
发表于 2012-5-16 17:29:07 | 只看该作者 �
显卡做挂了吧
发表于 2012-5-16 17:30:02 | 只看该作者 �
你没有动别的地方 那就还是显卡的问题了
发表于 2012-5-16 20:11:34 | 只看该作者 �
八成显卡做挂了这种情况大部分是短路保护了 可以直接测量显卡上的电容 来确定是不是显卡做挂了
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 20:48
发表于 2012-5-16 20:14:28 | 只看该作者 �
可以直接测量显卡上的电容
发表于 2012-5-16 20:15:23 | 只看该作者 �
0.34待机???
发表于 2012-5-16 20:54:28 | 只看该作者 �
有短路了。
发表于 2012-5-17 04:39:22 | 只看该作者 �
显卡被你做挂了。量一下 显卡上面的电容 1半都是短路的 换显卡解决啊
发表于 2012-5-17 09:52:26 | 只看该作者 �
我觉得是你显卡没做好  你重做一下就应该可以啦  这种显卡不会那么容易挂的
发表于 2012-5-17 17:42:10 | 只看该作者 �
显卡周围是不是掉件  或元件错位
发表于 2012-5-20 09:03:21 | 只看该作者 �
现在手里有个这样的板,也是掉电,还没开动,
