查看: 1860|回复: 9
惠普4411S EC带程序吗???????????????
发表于 2012-5-16 16:01:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
架构图里
同意楼主: 0.0
KBC1091-NU KBC1070-NU 都是不带程序的。。  发表于 2012-5-17 12:27
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 17:53
发表于 2012-5-16 16:07:39 | 只看该作者 �
看图BIOS参与开机    带带程序要看你板上的 EC 和bios 上面有没有贴纸或其他特殊标记    有标记或贴纸的就带程序
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 09:39
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 17:54
发表于 2012-5-16 16:21:35 | 只看该作者 �
不带程序的
发表于 2012-5-17 08:57:29 | 只看该作者 �
看看。。EC有没有点,像BIOS一样的一样色点。。
发表于 2012-5-17 09:27:35 | 只看该作者 �
一般情况下EC都不带程序吧。还没见过带程序的呢.......
发表于 2012-5-17 09:38:19 | 只看该作者 �
这个BIOS刷错是不触发的.
发表于 2012-5-17 11:39:47 | 只看该作者 �
EC 应该不带程序吧,还没遇见过
发表于 2012-5-17 12:20:01 | 只看该作者 �
看架构不带的
发表于 2012-5-17 16:21:04 | 只看该作者 �
EC不带程序。。。可以肯定
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 16:29
发表于 2012-5-17 16:27:30 | 只看该作者 �
不带程序的。
