查看: 5479|回复: 7
联想C66A的电容软击穿引起的笔记本电脑不显示故障
发表于 2012-5-16 15:09:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障机型:联想C66A
故障现象:笔记本不开机
解决方案:同行送修的联想C466A笔记本电脑故障现象加电不显,据同行送修客户送修的时候为进水引起的不加电,同行拆开笔记本电脑,清洁干净的笔记本电脑主板上的水份后,能加电,电流表指针上到0.4A以后没有反应,测试发现除了CPU电路的电感之外都有电压,更换了CPU供电芯片仍然没有电压,也不甘心就这样放弃了,所以送来我们这里救。
拆开笔记本电脑,取下笔记本电脑主板,仔细观察笔记本电脑主板上有轻微进水的痕迹,没有严重的腐蚀现象,CPU供电芯片明显有焊过的痕迹,用万用表二极管档测笔记本电脑主板上关键测试点对地阻值,公共点480欧,3V5V电感都为148欧,1.5V电感150欧,1.8V电感160欧,1.05V电感26欧,CPU电感为8欧全部都正常。
静态下没有找到故障,将可调电源调到19V,限流3A,接上可调电源,按下开关,电流表指针上到0.4A处停止了,用万用表直流电压档测试,3.3V、5V、1.8、1.5、1.05V输出都正常,CPU电感上没有电压,找来C46系列的电路图纸,打开电路图,发现C466A笔记本电脑CPU电路采用的CPU供电芯片为MAX8770,关键测试点为19脚VCC,芯片内部电路供电,25脚VDD为低端激放电路供电,38脚SHDN为控制引脚。接上可调电源,按下开关测试,发现19脚,25脚电压都为2.18V,正常应该是5V。CPU供电电路的工作原理在《笔记本电脑维修高级教程》和笔记本电脑维修教学视频上都有详细的讲解。
继续追查电路图,+5VS来自5V电感经过(N沟道的MOS管)U28转换出来的,具体的工作原理如下:从电路图上可以看出U28的G极的的控制电压是由+VSB(是由公共点经过PQ7转换过来18V左右)经过33K电阻R483过来直接加载到U28的G极,U28的G极同时还接Q37的D极,Q37的S极接地,Q37的G极SUSP是由EC KB926QF输出的SUSP#经过经过Q22转换得到。在待机的时候EC KB926QF输出的SUSP#为低电平这样,Q22的G极为低电平,Q22的D极就会由5V电感输出的+5VALW经过100K电阻偏支过来为5V高电平,加载到Q37的G极上使Q37导通,让U28的G极为低电平,这样5V电感输出的电压就不能经过U28输出;当开机的时候EC KB926QF输出的SUSP#为3.3V的高电平,加载到Q22的G极,使Q22导通对地,Q22的D极为低电平。Q22的D极为低电平加载到Q37的G极上为代电平,Q37不会导通对地,19V左右的电压加载到U28的G极上使U28导通,5V电感输出的5VALW经U28转换成+5VS为CPU供电提供VCC,VDD,硬盘接口,CPU风扇等供电。IBM,联想,华硕,DELL 等品牌3V5V单元电路的5V后继的输出工作原理在笔记本电脑维修视频教学里有详细的讲解。
用万表二极管档静态测5V后继输出U28的输出端对地阻值450欧正常说明输出没有短路,再接上可调电源开机,测U28的G极电压为0V,S极电压为2.18V,测33K电阻R483输入端为18.2V,测Q37的G极为0V。R483输入端为18.2V,输出端为0V,分析电路有三种可能:一个是Q37的G极为高电平使Q37导通;一个是Q37的D极和S极击穿;一个是电容C568软击穿。刚才我们测得Q37的G极为0V,就余下两种可能了。断电后用万用表二极管测D极和S极之间的阻值为58欧,取下Q37再测主板上U28的G极对地阻值仍然为58欧,说明电容C568软击穿。用烙铁取下C568电容,再测U28的G极对地阻值无穷大,从别的主板找来一个大小差不多的电容装上,装回Q37,再测U28的G极对阻值460欧。
     装上CPU,内存,液晶屏,接上可调电源,按下开关机键,电流表指针从0A直奔06A左右,然后连续的三次上扬,久违的联想界面出现在了液晶屏上。
发表于 2012-5-16 15:43:15 | 只看该作者 �
如果能带上个图就好了   看得我头晕啊
发表于 2012-5-16 15:50:09 | 只看该作者 �
LZ思路清楚  学习学习了
发表于 2012-5-16 15:52:22 | 只看该作者 �
楼主功夫可以的
发表于 2012-5-16 15:56:58 | 只看该作者 �
支持楼上的把电路图一起上了就好理解了  这样说的话根本不知道楼主换的电容什么位置 为什么一取下就无穷大 ..
发表于 2012-5-16 16:54:03 | 只看该作者 �
CPU附近的电容容易击穿,导制点火电路出问题
发表于 2012-5-16 16:56:11 | 只看该作者 �
嗯  思路很清晰 就是看到头晕  如果附带图纸 效果就更好  !
发表于 2012-5-18 00:06:14 | 只看该作者 �
楼主的帖子好像是抄袭唐学斌老师的!
