查看: 2875|回复: 6
联想4446开机5分钟掉电,后不开机,停一会儿才能开机
发表于 2012-5-16 14:01:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
同主题联想4446开机5分钟掉电,后不开机,停一会儿才能开机.板号LA-4212P
同意楼主: 5.0 反对楼主: 1.0
同意楼主: 5 反对楼主: 1
散热不好  发表于 2012-5-17 16:41
发表于 2012-5-16 14:03:34 | 只看该作者 �
典型的散热问题
发表于 2012-5-17 08:58:29 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 16:25:53 | 只看该作者 �
开机5分钟后掉电是反复的  还是偶尔的  这个没说明白
    先加焊一南桥  再说`
发表于 2012-5-17 20:04:13 | 只看该作者 �
显卡吧,,,,,,,,
发表于 2012-5-17 21:41:54 | 只看该作者 �
你没用鲁大师测一下啊
发表于 2012-5-17 22:12:25 | 只看该作者 �
散热问题居多吧,重上硅脂,重新装紧CPU,我遇到过CPU没装紧开机几分钟掉点,可能是CPU中热敏二极管没有和座子接触好
