查看: 2301|回复: 12
求助 主板无法开机
发表于 2012-5-16 11:51:50 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块845GV 主板 可以触发  VCORE 1.4V  ,时钟和参考电压正常,PG 复位 都小于0.4V 其中PG 经331电阻直接接 VCORE,PCI也无复位电压,32K晶振两脚电压分别为0.04  0.12
此板复位开关RST+   3.5V 是由 VCC5V 经电阻分压得来,一路直接进南桥,另一路飞到时钟IC 复位脚
新手,接下来如何走,请大侠们指点一二。
发表于 2012-5-16 13:12:33 | 只看该作者 �
查总线供电和内存供电
发表于 2012-5-16 14:10:58 | 只看该作者 �
谢谢2楼,我对总线这东西一直含不清,只是知道有SMBdata 和SMBCLk ,不知道是不是你说的总线,这两个电压为3.3V  内存供
电2.5V正常,后来发现PCI CLk BIOS 31脚电压为2.5V 换掉时钟IC 这两个电压变成1.8V
而 CPU两个时钟脚电压则维持不变,为0.4V,南桥32K晶振两脚电压提升了0.04V  分别为 0.08 和0.16V
可依然没复位
发表于 2012-5-16 14:43:33 | 只看该作者 �
没复位要查全板的供电,全板的时钟,查下南桥发出复位的条件都满足了吗供电,时钟,PG是否都正常?
发表于 2012-5-16 15:01:32 | 只看该作者 �
加焊下IO芯片
发表于 2012-5-16 15:07:14 | 只看该作者 �
查南桥的pwrok
发表于 2012-5-16 15:12:15 | 只看该作者 �
说的太专业了。。。。。。。。。
发表于 2012-5-16 16:05:40 | 只看该作者 �
楼上各位辛苦了~~~ 南桥的旁边的滤波电容有1.8 1.5 3.3 5.0 等电压,是不是可以说南桥供电正常? 刚学的,有点乱~~EC是不是IO ?IO已经加焊过了,这板的IO为 IT8711F-A ,我查这蕊片的说明,上面没有写有哪脚是PWROK
发表于 2012-5-16 16:09:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
貌似晶振电压太低'
发表于 2012-5-16 16:24:56 | 只看该作者 �
回楼上,你这么一说我找了一块正常的~南桥相同的板子上电测晶振两脚电压,比这个还要低
发表于 2012-5-16 17:38:08 来自迅维网APP | 只看该作者 �
PCIRST正常不?测PCIA15,IDE1,如果正常,CPU复位有点偏低,查北桥工作条件满足不?
发表于 2012-5-16 18:44:40 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 14:23:04 | 只看该作者 �
{:soso_e150:}我错了,CPU PG不是什么直接接VCCVCORE 而是 CPUPG 和CPURST 都是经限流电阻接
VCCVCORE 做 上拉电压。CPURST 到北桥的线也找到了,但找不到CPUPG的另一端飞到哪,各位师傅,各位大侠求我~~~~
南桥的PWROK 这东西还不是很明了,查IO IT8711F-a 没有PWROK定义的引脚,却发现在电源IC的PG引脚直接飞到南桥,为3.3V ,会不会他把电源IC的PG做为南桥的PWROK?恳请师傅们解答。
现在的情况是这样,CPURST/CPUPG还有PCIRST同时被拉低,这到底是南桥收不到CPU复位完成信号所以一直发出RST,还是南桥本身有问题而一直在发出RST信号?如果判别?
