查看: 5074|回复: 44
怎么让这个IO的17脚SUSP#变为低电平呢?
发表于 2012-5-16 11:23:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
发表于 2012-5-16 11:56:22 | 只看该作者 �
查  EC的工作条件啊。。。
发表于 2012-5-16 11:57:30 | 只看该作者 �
SUSP#这个信号是个高电位才正常的,去开启主要电压的,将Q22导通,使SUSP变为低电平,去开启各VS电压
同意楼主: 2.5
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 20:03
不好意思 是我搞错了。我把SUSP看成SUSP#了。这里纠正下。因为Q22是高电平导通  发表于 2012-5-16 17:20
同意楼主: 5
这个说得很明白了,  发表于 2012-5-16 17:08
发表于 2012-5-16 16:25:36 | 只看该作者 �
jiaoxiangyang21 发表于 2012-5-16 11:56
查  EC的工作条件啊。。。
工作条件 是哪些呀
发表于 2012-5-16 16:28:50 | 只看该作者 �
看下南桥给的开启信号正常么 就是S3 S5
发表于 2012-5-16 16:44:34 | 只看该作者 �
不好意思 错了 应该是低电平 打错了 怎么让17脚成为高电平呢。谢谢
发表于 2012-5-16 16:55:40 | 只看该作者 �
谢谢 是6脚 和4脚的那个么?
发表于 2012-5-16 16:56:20 | 只看该作者 �
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 16:55
谢谢 是6脚 和4脚的那个么?
14脚 和6脚吗?》
发表于 2012-5-16 16:59:31 | 只看该作者 �
对 要是电压正常就是EC的原因了 EC条件要是满足的话就是EC坏了 没满足当然修那个没满足电压啊
发表于 2012-5-16 17:01:38 | 只看该作者 �
对了楼主我想问下你怎么会想到拉低那个SUSP呢 是不触发还是触发后EC不拉低SUSP呢
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-21 20:03
发表于 2012-5-16 17:04:22 | 只看该作者 �
楼主你这个是不是仁宝的电路呀?
发表于 2012-5-16 17:11:48 | 只看该作者 �
喻庆国 发表于 2012-5-16 17:04
楼主你这个是不是仁宝的电路呀?
对呀 就是 麻烦你给点提示哦
你得EC供电是多少?待机得3V和5V有电压了没有?要是没有得话,这个仁宝有个51_ON电路,隔离没有过.  发表于 2012-5-16 17:16
发表于 2012-5-16 17:15:34 | 只看该作者 �
搞错了 是这样的EC的SUSP#出来应该是高电平  来导通Q22 Q22来拉低SUSP .然后使后面的Q25 Q10 Q28 Q20截止!这样对吗?
发表于 2012-5-16 17:16:28 | 只看该作者 �
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 17:15
搞错了 是这样的EC的SUSP#出来应该是高电平  来导通Q22 Q22来拉低SUSP .然后使后面的Q25 Q10 Q28 Q20截止 ...
问题是现在EC出来的是低电平
发表于 2012-5-16 17:18:41 | 只看该作者 �
现在是能触发  就是掉电,EC的17脚电压为OV
发表于 2012-5-16 17:21:05 | 只看该作者 �
EC本来就出来的低电平啊 这样才正常啊 你下面那个图SUSP没带#的是一个保护作用的
发表于 2012-5-16 17:22:00 | 只看该作者 �
6脚和14脚是高电平么?
发表于 2012-5-16 17:22:38 | 只看该作者 �
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 17:22
6脚和14脚是高电平么?
EC需要哪些工作条件啊
发表于 2012-5-16 17:24:06 | 只看该作者 �
实话说吧  我都被楼主你搞晕了 你都说了出来的低电平那你又问如何把它拉低干嘛呢 南桥发S3给EC EC工作正常发出的SUSP#就直接是低电平开启二级电压的确你最下面那些都是保护作用的防止后级电路被烧
发表于 2012-5-16 17:28:30 | 只看该作者 �
保护?那怎么修呀?现在EC出来是低电平Q22截止·上面的SUSP为高电平 后面的Q25 Q10 Q28 Q20导通 把哪些电压就给对地了
