怎么让这个IO的17脚SUSP#变为低电平呢?
发表于 2012-5-16 17:30:15 | 只看该作者 �
掉电原因一是某组电压没出来 不稳定或者短路二就是温度原因了  还有我看过有点特殊的就是前面两个正常后换EC好了的故障 建议楼主用示波器一组一组的打那些电压
发表于 2012-5-16 17:31:34 | 只看该作者 �
本来是没有3 5V的 网卡内部短路拉低了 。取掉网卡3 5V就正常了。非常谢谢。那现在那个51_ON在哪里呀。我查下…… 真的谢谢 第一次修笔记本。因为刚刚开始学习
发表于 2012-5-16 17:33:40 | 只看该作者 �
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 17:31
本来是没有3 5V的 网卡内部短路拉低了 。取掉网卡3 5V就正常了。非常谢谢。那现在那个51_ON在哪里呀。我查 ...
51_ON是正常的 10几V的电压
发表于 2012-5-16 17:37:55 | 只看该作者 �
麻烦楼主传个PDF 或者告诉我板号或机型 我去看下
发表于 2012-5-16 17:40:12 | 只看该作者 �
上个图来看看那
发表于 2012-5-16 17:44:18 | 只看该作者 �
庞果 发表于 2012-5-16 17:24
实话说吧  我都被楼主你搞晕了 你都说了出来的低电平那你又问如何把它拉低干嘛呢 南桥发S3给EC EC工作正常发 ...
我觉得正常的时候EC的17脚SUSP#是高电平。因为Q22导通把SUSP变成低电,平后面的Q25,Q10,Q28.Q20就截止,电压就不会拉低。现在是EC那里输出的是低电平,Q22截止。SUSP那里就成高电平了,因此Q25 Q10,Q28,Q20那些就导通把那些电压对地!现在应该是保护了,怎么修呀,S3那里会有跳变么?还是低电平 或者高电平 现在您的意思是?
发表于 2012-5-16 17:44:56 | 只看该作者 �
akzb521 发表于 2012-5-16 17:40
上个图来看看那
有图的 在第一页
发表于 2012-5-16 17:46:09 | 只看该作者 �
也不是对地 就是把那些电路的电流拉低 从而保护后级元器件的作用
发表于 2012-5-16 17:47:28 | 只看该作者 �
那怎么检修呀。很谢谢你。可以和你成为好友吗?探讨下技术
发表于 2012-5-16 17:50:10 | 只看该作者 �
加我QQ把 久而11而1七11,谢谢
发表于 2012-5-16 17:54:19 | 只看该作者 �
不好意思 上班没开QQ的 我几乎没上的 那个SUSP是正常的别去管它 它在那作用就是防止大电流烧元件的一个限流作用  我不是给你说了么拿示拨器打 那组不正常搞那组 上电时序应该熟悉吧 按照那修就可以了
发表于 2012-5-16 17:57:29 | 只看该作者 �
庞果 发表于 2012-5-16 17:54
不好意思 上班没开QQ的 我几乎没上的 那个SUSP是正常的别去管它 它在那作用就是防止大电流烧元件的一个限流 ...
上电时序不熟悉,不好意思。
发表于 2012-5-16 17:58:42 | 只看该作者 �
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 17:57
上电时序不熟悉,不好意思。
联想C46版号LA-3691P
发表于 2012-5-16 18:19:18 | 只看该作者 �
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 16:44
不好意思 错了 应该是低电平 打错了 怎么让17脚成为高电平呢。谢谢
你的意思嘛就是机器不触发嘛,那SYSON出来高点平没嘛
发表于 2012-5-16 18:25:15 | 只看该作者 �
下载奶能触发 但是要掉电……
发表于 2012-5-16 18:36:08 | 只看该作者 �
(开⊙心⊙果) 发表于 2012-5-16 18:25
下载奶能触发 但是要掉电……
你测一下SUSP#和syson有没有短路,没有短路看syson是不是3.3v的高电位,这两个电压来了就该上电了
发表于 2012-5-16 18:36:36 | 只看该作者 �
话说看图纸一定仔细,一不小看错了,误判。那后果你懂的
发表于 2012-5-16 19:06:12 | 只看该作者 �
谢谢 确实这样的
发表于 2012-5-16 19:07:28 | 只看该作者 �
待机的时候测量么?
发表于 2012-5-16 19:16:21 | 只看该作者 �
先看短路了没
