查看: 3613|回复: 11
hp 4411s ddr3 之蛋痛怪问题
发表于 2012-5-16 10:03:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:开机进入桌面后大概在三分钟左右掉电,掉电后待机电流正常0.02,也可以再次触发到0.3几跳动再次掉电。拔掉万用电源,等个1分半钟再接电源又可以正常开机,进入桌面后三分钟左右必掉电。如此循环。正常启动时电流0.02--0.8--1.1---后面不说了。散热没有问题,IO换了全新的。CPU是T6570换过,内存DDR3的换过。实在不明白这个原理。盼高手抛砖引玉一下。
        个人想刷个BIOS试一下,但网上找了半天没有DDR3内存的BIOS,因为这个板子大部份是DDR2的。本论坛有两个,一个要下载分,一个要100以上阅读权限。真的好蛋痛。。。有的朋友拜托发一个给我。我的QQ:89746641
把这个型号看全了,到官网上下一个,就行了。  发表于 2012-5-16 10:15
发表于 2012-5-16 10:05:17 | 只看该作者 �
感觉 核心那边的问题多点  往电压方面查
发表于 2012-5-16 10:09:47 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 10:11:41 | 只看该作者 �
zbq2013 发表于 2012-5-16 10:09
开机的时候一直测着CPU电压,没有变化,一下就突然掉电的,没有示波器。
修板怎么能没有示波器呢?????????
发表于 2012-5-16 10:13:39 | 只看该作者 �
跟bios基本无关
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 13:17
发表于 2012-5-16 10:20:39 | 只看该作者 �
跟bios基本无关
  同意
发表于 2012-5-16 10:21:46 | 只看该作者 �
应该是供电问题吧  要不就是桥问题 这种机器BIOS很少出问题的
发表于 2012-5-16 10:22:52 | 只看该作者 �
CPU供电应该关注
发表于 2012-5-16 10:23:29 | 只看该作者 �
bios很少出问题
发表于 2012-5-16 12:39:29 | 只看该作者 �
无奈之下刷了个官网上下载的,居然没有序列号,现在真的要跪求BIOS了。。。。蛋更痛了。
发表于 2012-5-17 14:29:01 | 只看该作者 �
搞了三天,实在没有招了,放弃了。。。
发表于 2012-6-13 20:03:57 | 只看该作者 �
哥们, 明白你的苦衷了。 我今天也接了台跟你一样的机器。。  显卡加焊, BIOS 刷了。。 EC加焊了。。
最后发现掉电的时候,自动上电,不显示这时候VR-ON 是1.3V  明显不对。 测试连接到LM393  7脚。 挑开引脚 电压3.3   焊盘 1.3....
