查看: 15922|回复: 13
ghost安装系统出错的部分解决方案
 关闭 [复制链接]
发表于 2008-6-25 05:17:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
I:现在市面上比较流行一些电脑公司装机版之类的系统安装盘,安装速度比较快,所以比较受大家欢迎。但这类光盘在安装过程中常常会提示出现一个对话框说什么A盘什么的,是因为GHOST克隆出现问题,GHOST要把出错的原因写入A盘中的一个文件,你没有A盘就会出现这个对话框。
        这种情况多数是盘或光驱的问题,但偶尔也有内存出错引起的。比较少见。
      II: 联想的新机似乎不能用这种ghost安装,只能用传统的安装方式安装,就是麻烦点。但安装完了可以ghost备份,也可以用ghost备份还原。
      III:还有从坛里看到有个朋友是刷的bios。这种情况我没碰到过。
      还有别的原因引起的欢迎跟帖啊
     在别的网站看帖子基本不用看跟帖,在这里,跟帖里也有不少好东西
     个人觉得从事电脑维修,绝大部分已经自己开店或即将自己开店的朋友还是要先抓好软件维护和板卡级维修这块。以我个人的经验觉得100台机器里有10台芯片级维修的这概率就比较高了。千万别觉得自己懂点芯片级维修碰到故障机就上纲上线去吹啊焊的。在专门的芯片级维修的公司里做的朋友可以除外。因为到他们手里的基本可以确定就是硬件故障了。
发表于 2008-6-25 09:46:30 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
我也来说几句,虽然我也还是菜鸟级,有待互相交流,共同进步。
第一,除了楼主上面所说的,我遇到过由硬盘故障引起的不能GHOST
第二,联想的机子只有少数不可以GHOST,其实大多还是可以GHOST的,一些联想的机子在GHOST的时候要选择不安装驱动。
第三,个人感觉还有一些华硕的主板在GHOST的时候也是经常出现问题,主要还是驱动引起的。
发表于 2008-6-25 21:47:19 | 只看该作者 来自: 江苏南京 来自 江苏南京
联想的机子可以装,要改一下BIOS的IDE选项.把那个Enhanced改为.Compatible,就可以用GHOST.
发表于 2008-6-25 22:46:08 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
这个只有在笔记本安装的时候才要改的吧,因为硬盘是SATA的,要驱动程序,没有才要改,不然不认硬盘
发表于 2008-6-26 08:18:01 | 只看该作者 来自: 江西萍乡 来自 江西萍乡
近一两个月碰到由于内存问题不能ghost的比较多点,都有四五回了,
有的是内存太小(64M,客户说有256 ),有的两根内存中有一根坏了,
还有一回取出内存清下灰搞定的.当然还有一直连原盘也装不上的,估计应该是板子问题了
发表于 2008-6-26 08:37:19 | 只看该作者 来自: 河南南阳 来自 河南南阳
个人观点总结一下:硬盘有问题,GHOST会出错,读光盘出错,会出现要写入A盘的提示,一些品牌机或者主板,GHOST支持不好,或者是驱动原因,或者是对芯片的支持不好,特别是华硕的板子。还有其他因素,内存和显卡出现问题不能GHOST 的,但很少。总体上来说,GHOST也需要不断的改进与升级。
发表于 2008-6-27 08:24:00 | 只看该作者 来自: 福建漳州 来自 福建漳州
有碰到过因为内存接触不良导致ghost失败的:当ghost完成后第一次进入系统过程中提示系统某个文件丢失,然后无法进入系统,重新插拔一下内存条后即可正常进入系统了。
发表于 2008-6-27 23:55:34 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2008-7-2 09:23:27 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
我也来说几句关于联想不能ghost,联想有的机器有隐藏的分区。直接ghost的会出现上面的情况。如果用DM分区,在ghost是不行的,大家可以用fdisk分区会解决这个问题,但fdisk是大硬盘有不好的支持。所以大家多想想办法。
发表于 2008-7-2 14:19:39 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
联想机用ghost好像那个隐藏分区会显示出来。。不知是怎么回事
发表于 2008-7-22 18:23:17 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
最近碰到次机器不能ghost是机器换了个新硬盘忘了分区所以不能ghost
关于联想不能ghost我是碰到的新机器,自身不带系统的,不过没改过bios试试
下次碰到了改下试试
关于用dm分区后不能ghost的好像换个dm版本有可能会好些
我感觉就不如6。5的
前几天修了台联想的笔记本用深度8.0带的dm分区后安完系统找不到光驱,用备份还原也不成
最后来了个一键分成四个区安装的ok了
[ 本帖最后由 茗涵 于 2008-7-22 18:27 编辑 ]
发表于 2008-7-22 18:39:16 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
拿联想做什么例子,联想的电脑都可以GHOST,我目前没遇到过联想GHOST搞不定的,说下本人专业上门装系统 一个月下来装的系统不下于100台机子 什么样的机子都遇到过.搞不定的是HP的机子DELL的机子特别是现在的高端笔记本.,直接GHOST有时搞不上去 可以进PE在GHOST,目前除了HP,DELL的机子其它的都能搞定.有时搞不定清下灰 处理下内存,CPU ,也就都OK了
发表于 2008-7-24 19:56:41 | 只看该作者 来自: 山东潍坊 来自 山东潍坊
回楼上的
大家就是讨论下碰到ghost出问题的情况是咋解决的
你没碰到不代表别人没碰到
你上门维修
我在店里不上门一个月也不止装100台机器的系统,多的时候一次出100多台机器
新机器你打扫啥灰尘啊
dell、hp的机器我也做了不少,也没见碰到不能ghost的
发表于 2008-7-26 13:25:36 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
建议张先生关于GHOST做个专题
看了上面这么多前辈的装系统之亲身感受,我等菜鸟也无话可说。我也没有在别的机子上装过。只是拿自己的电脑实验了几次。分别用的是GHOST7。3      8。5  9。0  三个版本的。还好都成功了,没有出什么差错!!!
