查看: 4920|回复: 21
请各位帮忙看一下这块华擎A780GM上的这两个MOS管 什么型号可以代换
发表于 2012-5-16 08:35:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户拿来的时候是因为内存插反导致这两个管子现在已经穿了 找了两天没找到相同型号的管子 网上查了一下也未果 华擎的A780GM-LE/128这个板子 这两个管子的型号 BA9N1U 不知道能用什么管子代换 望各位老大指导一下~~~!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
用其他板子上CPU供电的场管代换就可以 不用管它什么型号 只要是N代N P代P就行了 主板上很少见到P管  发表于 2012-5-16 17:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 09:34
发表于 2012-5-16 08:47:17 | 只看该作者 �
09N03.在MOS管里功率是比较大的,,代换试试
同意楼主: 2.8
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-16 23:14
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 15:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 12:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 10:10
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-16 09:34
发表于 2012-5-16 08:49:27 | 只看该作者 �
一般都是N沟道的代换,尽量用电流大点的 。OK
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 10:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:24
同意楼主: 5
楼主的图像能不能再下点呀。。。。  发表于 2012-5-16 09:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 09:14
同意楼主: 3
  发表于 2012-5-16 09:09
发表于 2012-5-16 08:49:52 | 只看该作者 �
n03 n02都行的
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-16 12:31
发表于 2012-5-16 08:50:41 | 只看该作者 �
第2行不是型号啦。
真实型号是AOD476。你可以按这个型号查一下参数
说的对就是476这个型号,一般用2楼的带环就好了`!  详情 回复 发表于 2012-5-16 09:21
发表于 2012-5-16 09:14:33 | 只看该作者 �
AOD476 Description: MOSFET N-CH 20V 25A
发表于 2012-5-16 09:19:54 | 只看该作者 �
用60-95N03可以代换
发表于 2012-5-16 09:21:08 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 09:21:45 | 只看该作者 �
找一下型号查查,尽量换成一样的
发表于 2012-5-16 09:25:35 | 只看该作者 �
学习了 原来型号 不是这样看的 ,,
发表于 2012-5-16 09:29:18 | 只看该作者 �
N沟道的一般都可以
发表于 2012-5-16 09:56:34 | 只看该作者 �
是D476用N03的管子就可以了
发表于 2012-5-16 10:32:28 | 只看该作者 �
这要试了才知道啊!!!
发表于 2012-5-16 12:38:45 | 只看该作者 �
拆主板相同部位的管子代换就行了   管那么多
发表于 2012-5-16 13:26:22 | 只看该作者 �
aod这个是型号啊
发表于 2012-5-16 15:30:13 | 只看该作者 �
找个废板cpu供电的上下管代换应该可以,因为cpu供电都是电流比较大的。给内存供电足矣
发表于 2012-5-16 17:29:46 来自迅维网APP | 只看该作者 �
相同供电电路的场管就可以代换了啊
发表于 2012-5-16 19:01:13 | 只看该作者 �
MOS管代换 一:类型 二:外观大小一样  三:功率大代换小 1.型号数字越大功率越大 2.CPU供电MOS管功率最大 3.主板档次高代换低的。
                              我是主板版主 我是刚来的 《徒弟》有兴趣一起研究的加好友昂
发表于 2012-5-16 21:54:11 | 只看该作者 �
AOD476,25v 25A
发表于 2012-5-16 21:58:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
一般取上下管代换就好
