查看: 11860|回复: 9
联想B300一体机 开机烧场管
发表于 2012-5-15 22:06:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
   今天收到一台联想B300一体机,用户说不开机。后来拆机检查,发现19V电源旁的 八只脚的场管开机烫手。于是更换场管,可一换上就被烧,查了他周围的零件,没有发现短路的。现在彻底没有思路,不知道这么查。有经验的朋友,出来指点指点。 谢谢了
发表于 2012-5-15 22:22:35 | 只看该作者 �
待机不烧  烧开机   一定是这个八角MOS和供电芯片G级断线了
发表于 2012-5-15 22:23:51 | 只看该作者 �
明显的短路 是不是那个管理芯片短路了  导致管子烧坏了
发表于 2012-5-15 22:34:26 | 只看该作者 �
开始贴子没有说清楚,只要是一通电就就烧。 他的19V电源是直接连到那个场管上的
发表于 2012-5-15 22:40:04 | 只看该作者 �
电源管理芯片
发表于 2012-5-15 23:30:22 | 只看该作者 �
1场管全换掉2电容全换掉3换供电主控芯片
发表于 2012-5-16 11:31:26 | 只看该作者 �
供电芯片也取下来了 换上场管一样。他边上有个保险 把保险取掉就不短路 上起就短
发表于 2012-5-16 11:40:46 | 只看该作者 �
查控制到场管 ,保险的办法就是把控制换了。控制的波形不好或者断线之类的。
发表于 2012-5-20 11:26:47 | 只看该作者 �
管子的G级不受控制,应把短路先排除一下吧
发表于 2012-5-25 21:55:27 | 只看该作者 �
把它旁边的电容,都换掉,场管也要选主供电的
