查看: 11759|回复: 39
液晶屏显示好多竖彩线,有规则的,不显示画面
发表于 2012-5-15 14:46:27 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
之前不开机,查电源故障,后来淘宝买了同型号的电源装上,开机显示好多竖线,两种颜色的,有规则的竖线,以为是驱动板坏了,淘宝有淘了块驱动板,开始开机还是那样,如图片上,觉得不是驱动板的问题了,应该是屏电路问题,可是屏电路不懂啊,打开,有一个四个角的,ic吧,对应的铁盖上印了点黑的印记,不知道是不是这个东西烧了的缘故,
屏幕型号是 m170EG01,友达的屏,大家帮帮忙怎么检测屏电路,手上就一块数字万用表
用通用板点屏测试一下吧,看看屏坏了吗  发表于 2012-5-15 15:48
发表于 2012-5-15 15:04:03 | 只看该作者 �
换屏上的最大的AUO芯片,如果不行屏就挂了.
发表于 2012-5-15 15:06:13 | 只看该作者 �
怎么没看到你说 屏线 换没换?
发表于 2012-5-15 15:07:39 | 只看该作者 �
会不是是这个IC烧掉了的缘故和 屏幕芯片没关系呢
看样子那上东西有点像是1117类的管子,楼主你看下管子型号。  发表于 2012-5-15 19:31
发表于 2012-5-15 15:08:56 | 只看该作者 �
屏线没问题啊,我用万用表测了没断的,要是屏线问题,也应该显示点东西,不会是这样的
发表于 2012-5-15 15:11:26 | 只看该作者 �
换个屏上芯片试试吧,
发表于 2012-5-15 15:16:47 | 只看该作者 �
qwe838266259 发表于 2012-5-15 15:11
换个屏上芯片试试吧,
你指的是屏幕的主芯片么
发表于 2012-5-15 15:22:00 | 只看该作者 �
追-梦 发表于 2012-5-15 15:16
你指的是屏幕的主芯片么
对,你换下看看把,要是不行只能换屏幕了
发表于 2012-5-15 15:30:21 | 只看该作者 �
qwe838266259 发表于 2012-5-15 15:22
对,你换下看看把,要是不行只能换屏幕了
会不会是我图上的IC损坏引起的呢
发表于 2012-5-15 16:18:46 | 只看该作者 �
原版都点不了,肯定是屏电路出问题了,不知道还有修理的价值吗
发表于 2012-5-15 16:29:20 | 只看该作者 �
先换个驱动板试试,不行就是液晶的问题了
发表于 2012-5-15 16:46:23 | 只看该作者 �
通用板先点一下屏,,
发表于 2012-5-15 18:22:27 | 只看该作者 �
咋没看见测量的电压呢
发表于 2012-5-15 18:23:29 | 只看该作者 �
换屏上的大芯片
发表于 2012-5-15 18:24:02 | 只看该作者 �
屏上AAT1168为电源芯片,万用表量下屏上VGON  VGOFF..这些点位有无电压
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 22:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-16 08:55
发表于 2012-5-15 19:17:30 | 只看该作者 �
换个通用板试试。还是一样的话屏有问题。
发表于 2012-5-15 19:35:33 | 只看该作者 �
在哪里我,怎么没找到啊!兄弟指教下
一个+20V左右。。一个—10V左右。。。还有3.3V 2.5V 等  发表于 2012-5-16 22:10
板子上线绕电感,也就是最大电感旁边找  发表于 2012-5-16 22:08
发表于 2012-5-15 19:36:41 | 只看该作者 �
iesfm2011 发表于 2012-5-15 19:17
换个通用板试试。还是一样的话屏有问题。
我原来的驱动板是这样,我买的这个还是这样,不可能是买的这块板和这个一个毛病吧,不会那么巧,我没有通用版啊没法测,
发表于 2012-5-15 19:39:26 | 只看该作者 �
sospinm 发表于 2012-5-15 18:22
咋没看见测量的电压呢
你的意思是不是通电,然手插上数据线,量电压,我没弄过啊,新手
屏亮的时候测量  发表于 2012-5-16 22:11
发表于 2012-5-15 19:59:43 | 只看该作者 �
最好是用2025点一下看看
