查看: 2926|回复: 13
[笔记本]
海尔W61开机无显 简单笔记本维修
发表于 2012-5-15 12:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
海尔W61开机无显  简单笔记本维修
型号:海尔W61
板号:M550N
故障:开机无显
接 一客户的海尔W61,客户描述原来用的好好的,后来在家放了一段时间没用,现在拿出来用就成这个样子了。插上电源开机电流0.21 哇哇哇  有电压没出来哎  拆机就免了 拿出主板测3 5V     5V正常3V竟然只有1.96   应该就是这里的故障了  给客户报价同意修  测量Q60的2脚对地阻值200多  4脚也是200多  Q64的2脚和4脚确实400多   这不是MOS管就是3728电源管理芯片 有问题了  先把Q60换掉 对地阻值也到400多了  上电测量3V也正常了  上U 内存接屏亮机
M550N_540N_+SM.pdf (1.3 MB, 下载次数: 68)
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 12:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-2 22:16
同意楼主: 5
果然简单案例  发表于 2012-5-29 19:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-17 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:29
参与人数 2下载分 +30 收起 理由
凤城 + 10 赞一个!
月饼 + 20
发表于 2012-5-15 12:48:18 | 只看该作者 �
原创的  {:soso_e104:} 不错
发表于 2012-5-15 19:42:35 | 只看该作者 �
果然是秒杀,楼主应该收了不少钱吧
发表于 2012-5-15 23:49:34 | 只看该作者 �
收了人家多少钱啊?这样的事情还是很好!简单快捷
发表于 2012-5-16 19:46:16 | 只看该作者 �
高性价比的维修
发表于 2012-5-16 21:29:11 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接秒杀!最怕那种不定时掉电的机子
发表于 2012-5-16 23:47:55 | 只看该作者 �
学习了,谢谢分享
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
月饼 -10 严禁灌水
发表于 2012-5-17 14:38:08 | 只看该作者 �
阻止在200多就不正常吗、?
发表于 2012-5-17 16:27:55 | 只看该作者 �
一修机 的故障一般就一个,,很好修的
发表于 2012-5-18 10:13:44 | 只看该作者 �
嗯,维修 本来就是技术活, 对那些不懂的客户,哪怕是插拔就能好的问题,只要不能正常,就是大问题,  做维修嘛,肯定是为了赚钱,   有些时候,就像这样的小问题,往往赚大钱,
发表于 2012-5-18 16:07:53 | 只看该作者 �
这个漏拣的好,白送的银票,呵呵。
发表于 2012-5-19 01:13:33 | 只看该作者 �
这样也行?呵呵......秒杀啊
发表于 2012-5-21 13:36:22 | 只看该作者 �
能遇到这样的机器,感觉就想过节一样。
发表于 2012-5-24 16:40:12 | 只看该作者 �
嗯 维修 都是一个参透的过程 呵呵
