ZXCVWtest
查看: 2424|回复: 10
故障现象,经验分享
发表于 2012-5-15 10:30:01 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
1故障现象:  客户拿机来 用电池和插上电源进系统到安全模式那就掉电老、
修复结果:加热北桥、成功修复、
2故障现象:客户拿机来 开机白屏。不显示、
修复结果:修复。加热显卡修复。。。
判断:显卡松焊
3故障现象:接机开机屏不显示。外接显示器有显示、
修复结果:屏线断老     接上屏线、主板屏线插口旁保险坏、  加热显卡、修复成功、
4故障现象:客户拿机来、说是进了水、我把板清洁干净。插上万能电源。待机电压0.01A。不开机。 开关有3.3V 。就是不触发。。
修复结果:把io重新加焊后还没好。最后把io取下重新装上去。修复。。。
判断:IO松焊。
5故障现象:客户拿机来 有待机电压0.1A。不开机、
修复结果:更换显卡。修复。9 \1 A$ O5 L, w, r8 i
判断:显卡坏了、或显卡松焊
发表于 2012-5-15 10:35:18 | 只看该作者 �
分析一下,为什么,经过写详细的吗
发表于 2012-5-15 10:48:11 | 只看该作者 �
不大明白..待机0.01什么就到显卡松了
发表于 2012-5-15 10:54:17 | 只看该作者 �
再看下去就成误导了,
发表于 2012-5-15 11:16:40 | 只看该作者 �
确实是太大概了,能详细点不
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 14:09
发表于 2012-5-15 11:23:44 | 只看该作者 �
你能不能书详细点 机器型号什么的都没有啊
发表于 2012-5-15 11:32:09 | 只看该作者 �
知道脱焊,虚焊,假焊。现在终于长知识了,原来还有叫“松焊”的。
最后说一下,看这种流水账真的没意思。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 14:39
发表于 2012-5-15 11:34:18 | 只看该作者 �
      不够详细
发表于 2012-5-15 14:02:45 | 只看该作者 �
5故障现象:客户拿机来 有待机电压0.1A。不开机_
修复结果:更换显卡。修复。判断:显卡坏了、或显卡松焊
这个应该会比较少遇到
发表于 2012-5-15 14:24:52 | 只看该作者 �
还可以了,不过第一个进安全模式掉电加热北桥好的的能详细点吗
发表于 2012-5-15 14:34:47 | 只看该作者 �
能详细点就好了!
