查看: 5689|回复: 11
威盛8650发白缺色维修.
发表于 2012-5-14 23:04:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平板维修其实维修并不难。比本本维修简单多了。这种故障开机正常就是看起来缺色有点发白,并不是白屏的。这种一般就测LCD电路了。有亮背光是没有问题了。那就是先测VGL-7V,VGH16V ,AVDD10V这三个电压正常不。经过测量AVDD10正常,VGL-7V跟VGH16V不正常没有电压。这个一般是经二极管电阻,电容滤波到的。找到这二个二极管测量,有输入没有输出。开路了。直接换掉就OK了。然后开机显示正常了。
同意楼主: 3.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:50
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-15 09:09
发表于 2012-5-15 07:26:01 | 只看该作者 �
所有的平板电脑都是这种思路吗
发表于 2012-5-15 09:16:20 | 只看该作者 �
路过学习了
发表于 2012-5-15 09:27:26 | 只看该作者 �
平板其实是很简单的   比笔记本简单
发表于 2012-5-15 09:43:04 | 只看该作者 �
没研究过,继续看资料粪豆
发表于 2012-5-15 10:29:47 | 只看该作者 �
还不懂呢,学习
发表于 2012-5-15 20:53:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-16 09:41:43 | 只看该作者 �
还没修过几个平板呢
发表于 2012-5-16 10:42:28 | 只看该作者 �
没有碰到过这种问题
发表于 2012-5-16 11:44:10 | 只看该作者 �
是很简单,、、、、、、
发表于 2012-8-23 10:22:43 | 只看该作者 �
现在修APPLE的可以,杂牌的就是鸡肋
发表于 2012-9-20 16:50:14 | 只看该作者 �
怎么没附送图纸啊~ 太模糊了~
