查看: 2532|回复: 12
大侠看下这个问题列
发表于 2012-5-14 20:54:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最近拿到一张七彩虹主板,这块主板可以开机一切正常可以重启电压正常,
客户说的问题是电脑在看网页或者看电视的时候会突然死机,硬盘测过没有坏道
应该怎么修呢谢谢了死机时间不固定有时候开机一下子多会死机,
有时候玩一天多没事,系统重新装过也没有用
同意楼主: 0.0
单桥的垃圾主板,加强桥的散热,要么就加焊,重植或者换桥。  发表于 2012-5-15 08:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 23:37
发表于 2012-5-14 21:00:42 来自迅维网APP | 只看该作者 �
查一下CPU散热,供电
发表于 2012-5-14 21:04:06 | 只看该作者 �
电源测试了没,测测电源,尤其是硬盘的电源。
同意楼主: 2.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 01:12
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 23:38
发表于 2012-5-14 21:06:19 | 只看该作者 �
AMD 的U  一般散热问题   清理下 然后吧U垫起来就行了
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
CPU温度高会掉电保护,不会档在哪个画面的  发表于 2012-5-15 08:53
发表于 2012-5-14 23:24:02 | 只看该作者 �
这个你最好是用替代法去维修。我以前也遇到过一台死机,用软件测试硬件都没有问题。后来是把内存换了就好。就是因为内存兼容性不好。我根据你 的问题看来一下,你应该换个电源试一试(要根据配置的功率来换),如果问题依旧;就换内存。如果换内存问题还是一样的话就换块主板试一试。可能是桥出现了问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 08:53
同意楼主: 5
这种板子修起来 是很费时间的,用逐一代换法慢慢烤机能发现故障部位是在哪一部分。  发表于 2012-5-15 08:27
同意楼主: 5
对,坏那个就换吧。这种板修不过的  发表于 2012-5-15 01:12
发表于 2012-5-14 23:25:57 | 只看该作者 �
台式机修的少,一般遇到这样问题排除法呗,怀疑内存,换内存试。不行你就一个一个的试,你会发现问题所在。就是时间精力问题。
发表于 2012-5-14 23:43:39 | 只看该作者 �
电源  内存   CPU   硬盘     主板   都有可能的  只有排除法
发表于 2012-5-15 08:55:17 | 只看该作者 �
硬件一个个排除,用内存测试程序测测内存,再换个电源试试
反对楼主: 4.0
反对楼主: 4
一个个排除 要搞到时候了 排除了再试机 你蛋疼不 等你排除完了 客户都蛋疼死了  发表于 2012-5-15 11:41
发表于 2012-5-15 11:36:30 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-15 11:38:56 | 只看该作者 �
故障情况是不定时掉电  重启啊  大哥难道不是先看散热吗
发表于 2012-5-15 16:28:16 | 只看该作者 �
一般都是主板问题,是单桥的就加旱一下吧
发表于 2012-5-16 09:35:21 | 只看该作者 �
不要不考虑系统我前两天接过这样的问题他说刚刚做过系统还是不行我先看了下散热都好但后来因为系统慢就又重新作了一次结果用了4天了没有问题不知道能不能帮到你记得硬盘资料全清
发表于 2012-5-16 10:46:38 | 只看该作者 �
桥问题或者内存换下
