查看: 2187|回复: 12
联想笔记本画面有一点跳动
发表于 2012-5-14 18:51:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
开机进系统都可以。。就是一直在上下跳。。每3秒跳一下。。
发表于 2012-5-14 19:00:36 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
可能是显卡,的问题
发表于 2012-5-14 19:21:40 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
换屏试一试
发表于 2012-5-14 19:30:07 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
我的是笔记本啊
发表于 2012-5-14 19:56:59 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
应该是屏的问题
发表于 2012-5-14 20:00:56 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
是屏的问题。。外接是好的
现在是不知道是屏坏。换是屏里的高压板。。那位碰到过
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
外接好的,只能说明,显卡外接的那一部分是好的。屏直接拆下来测就知道了  发表于 2012-5-14 20:57
如果是整张屏都在跳 基本就是屏了  发表于 2012-5-14 20:12
发表于 2012-5-14 20:06:48 | 只看该作者 来自: 江西南昌 来自 江西南昌
屏  屏线没插紧也会这样 也可能显卡
发表于 2012-5-14 20:14:17 | 只看该作者 来自: 浙江嘉兴 来自 浙江嘉兴
发表于 2012-5-14 20:33:45 | 只看该作者 来自: 江苏淮安 来自 江苏淮安
LCD屏的话,则是屏模组坏的可能性大,LED的话则考虑屏线或者显卡了
发表于 2012-5-14 20:38:40 | 只看该作者 来自: 浙江丽水 来自 浙江丽水
什么屏哦,换个试下
发表于 2012-5-14 21:01:13 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
把屏拆下来测试完再说
发表于 2012-5-14 21:02:28 | 只看该作者 来自: 江苏镇江 来自 江苏镇江
机器什么型号的?如果是Y430的 或者用LP141WX3 LP141WX5的机器,就是屏坏了
发表于 2012-5-14 22:00:28 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
博艺办公 发表于 2012-5-14 20:00
是屏的问题。。外接是好的
我把屏是拆了下来。用台式显示器是好的
