查看: 2452|回复: 4
A1226 不触发H8是不是有程序
发表于 2012-5-14 18:11:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接了个1226的机器 机器开始时PM_RSMRST信号出不来 换了个H8出来了 换完之后PM_BATLOW_L低压提示信号为低电平,接连换了3个H8故障涛声依旧。求H8是不是有程序。
发表于 2012-5-14 18:28:00 | 只看该作者 �
H8没有那么容易坏的
发表于 2012-5-14 18:59:50 | 只看该作者 �
要是这样的话,那可能就是程序不对吧~!
发表于 2012-5-14 21:41:13 | 只看该作者 �
H8有资料的,~
发表于 2012-5-15 00:17:42 | 只看该作者 �
这个芯片是有程序的,站里很多帖子都说了
