查看: 4302|回复: 8
联想 e46l 开机掉电
发表于 2012-5-14 17:15:49 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 中国 来自 中国
今天收到一台联想e46l 开机0.4几掉电,电压什么都出来了,就是一直掉电,求高手指导
发表于 2012-5-14 23:10:47 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
CPU电压出来没?PG正常不?AMD的CPU 坏的也很多
会员201220 该用户已被删除
发表于 2012-5-14 23:06:37 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
写的不够详细,掉电有很多情况都可以引起
发表于 2012-5-14 22:28:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
如果电压都出来 那么要查下电源好信号HWPG.....如果没出来是会掉电的
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-5-14 21:57:18 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
0.4  应该是CPU没有电压工作吧   你自己好好查查吧
发表于 2012-5-14 21:26:21 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
电流低 条件没有满足  电压 时钟或复位
发表于 2012-5-14 21:18:25 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是空载还是有负载的,~
发表于 2012-5-14 18:42:35 | 只看该作者 来自: 天津 来自 天津
能说清楚点么   听你说的电流应该是CPU 没有工作
发表于 2012-5-14 17:53:28 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
是不是AMD的CPU?AMD的话百分之90是CPU挂了~
