查看: 3397|回复: 5
怪问题,威刚1G 800的内存条不能Intel平台上用
发表于 2012-5-14 15:57:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
一块七彩虹断剑C.G31H的主板维修,商家拿来的,说不过内存,上面插了一根威刚1GB/800的内存条,上电测试卡跑E1,测得内存电压1.8v是对的。另外换一根其它的内存条,可以跑上去,接上显示器可以显示。然后把威刚的1GB、800的内存条插在AMD平台的主板上,可以开机。晕了,我又把它插在另外一块Intel的主板上,故障依旧,请高手帮助分析下,是内存条SPD芯片的问题还是什么问题,要是spd芯片的问题,为什么在AMD平台上就可以,我百思不得其解。。。。。。。。。。。。。。。。。。。。
兼容性的问题,  发表于 2012-5-14 16:06
发表于 2012-5-14 16:31:15 | 只看该作者 来自: 湖南 来自 湖南
淘宝上有AMD专用的内存买的,估计这个条子就是挑平台的AMD条
同意楼主: 3.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 10:43
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 17:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 16:46
发表于 2012-5-14 21:29:24 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊!有些条子也挑平台的
发表于 2012-5-14 21:29:49 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
是啊!有些条子也挑平台的
发表于 2012-5-15 09:53:47 | 只看该作者 来自: 四川泸州 来自 四川泸州
晕,人家以前用得好好的,怎么有不兼容的这种说法呢?
发表于 2012-5-15 10:04:32 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
  SPD损坏,刷个新的上去,  AMD可以不读SPD开机
