查看: 3704|回复: 28
修过6520S雷击不触发的,求赐教
发表于 2012-5-14 14:12:32 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机器为6520S集显的,为雷击,EC,南桥,CPU供电IC,网卡,南桥旁边的Q526 全坏了,换上后,3 5V出来了,待机电流为0.026A,不触发,查了EC条件正常,LID SW#,ADP_PRES都为3.3V,RSMRST#也有3.3V,EC的条件正常了。。南桥的RTCRST,RTCVCC,V5REF_SUS,VCCSUS3R3都正常,晶振都起振了,开关的跳变也到达了EC和南桥,可南桥就是不发出SLP_S3和SLP_S5,特发贴求助,有没有修过类似机型的,雷击的话,还会有什么情况引起不触发呢??求回答。。。多谢
此机已修好,要注意SLP_S3的阻值,基本也是坏一串,唉,CPU也坏了,唉
发表于 2012-5-14 14:13:33 | 只看该作者 �
南桥和EC都分别换过二个了,没思路了
发表于 2012-5-14 14:15:01 | 只看该作者 �
南桥坏或是没做好 SUSC SUSB或有短路
发表于 2012-5-14 14:15:41 | 只看该作者 �
按照时序修 问也问不出来的
发表于 2012-5-14 14:21:11 | 只看该作者 �
找图纸,查时序吧
发表于 2012-5-14 14:21:26 | 只看该作者 �
你做有铅的桥,会出现你说的情况吗??你说的SLP_S3和S5在英业达中是开启别的电压的,所以阻值都量了,正常,也和别的板对了,阻值为好的
发表于 2012-5-14 14:21:55 | 只看该作者 �
窝棚 发表于 2012-5-14 14:15
按照时序修 问也问不出来的
赚分也不用这样吧,我就是按时序来的啊
发表于 2012-5-14 14:24:27 | 只看该作者 �
坏太多了 ,不修了,这主板也便宜,换主板吧!
发表于 2012-5-14 14:29:39 | 只看该作者 �
这个机器 楼主能修出来  我请客, 这个机器 雷击了   主板和CPU 就是报废了。直接换板吧。不用修了   换上多少东西就是亏多少东西。 如果是为提高技术的话 那就另说了。
发表于 2012-5-14 14:29:44 | 只看该作者 �
按照时序修 问也问不出来的
你晓得个卵
发表于 2012-5-14 14:37:07 | 只看该作者 �
晶振起震没   还有就是刷个BIOS试试
发表于 2012-5-14 15:04:10 | 只看该作者 �
同意楼上 刷个BIOS试试
发表于 2012-5-14 15:29:15 | 只看该作者 �
snxwy888 发表于 2012-5-14 14:13
南桥和EC都分别换过二个了,没思路了
你说南桥叛变的那个管子正常不啦,烧了 你测测电压是不是正常的
发表于 2012-5-14 17:50:24 | 只看该作者 �
指纹密码 发表于 2012-5-14 14:29
这个机器 楼主能修出来  我请客, 这个机器 雷击了   主板和CPU 就是报废了。直接换板吧。不用修了   换上多 ...
你真要请客了,刚修好了,怪自己有点粗心,量了SLP_S4和S5的阻值,没量S3的,刚S3短了,CPU也坏了,唉,这个垃圾机
发表于 2012-5-14 17:51:08 | 只看该作者 �
你也来了,呵呵,刚修好了
发表于 2012-5-14 18:49:34 | 只看该作者 �
看来这雷不小啊
发表于 2012-5-14 21:17:41 | 只看该作者 �
snxwy888 发表于 2012-5-14 17:50
你真要请客了,刚修好了,怪自己有点粗心,量了SLP_S4和S5的阻值,没量S3的,刚S3短了,CPU也坏了,唉,这 ...
哈   那你技术比我高多了。我这种都直接换板子的,行 ,没话说了------请客。吃饭,按摩都可以,人是在深圳不。。
发表于 2012-5-14 22:06:56 | 只看该作者 �
这样修修到最后CPU也坏了。还真不好收钱了。
发表于 2012-5-14 22:48:40 | 只看该作者 �
指纹密码 发表于 2012-5-14 21:17
哈   那你技术比我高多了。我这种都直接换板子的,行 ,没话说了------请客。吃饭,按摩都可以,人是在深 ...
前几天都去了深圳哦,我现在在汕头,呵呵,端午再过去
发表于 2012-5-14 22:50:10 | 只看该作者 �
chen514177 发表于 2012-5-14 18:49
看来这雷不小啊
这类主板是经典的坏东西多的,论坛搜下就知道了
