查看: 4900|回复: 21
T60系列如何秒杀灌黑胶
发表于 2012-5-14 13:27:39 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
本人两个月的维修经验,做桥一直狠稳定,T43灌黑胶简单解决,T60也是一样的原理,下面我就把解决T60灌黑胶的绝招分享给大家,一个字爆,让它爆,全部得重新做桥,爆到看见锡珠为止,然后翘,轻轻的翘,温度一定要达到,肯定翘的时候手会烫, 也得忍着,建议皮嫩的人不要去翘 - - ,下面是本人翘完桥之后的样子,
发表于 2012-5-14 13:45:12 | 只看该作者 �
爆 ,,那桥和PCB 也跟着爆,,怎么办。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 17:45
回复 支持 2 反对 0
发表于 2012-5-14 13:51:50 | 只看该作者 �
那要眼明手快,  详情 回复 发表于 2012-5-14 13:53
发表于 2012-5-14 13:50:34 | 只看该作者 �
lovepeiu 发表于 2012-5-14 13:32
T6的桥不好做呀,我也是一动就得全动,呵呵求大师给点好的经验
你可以先加焊,后做桥,加焊的时候注意温度,注意锡珠的变化,一定要锡珠刚融化的时候按下停止
发表于 2012-5-14 13:46:50 | 只看该作者 �
嘿嘿下面我就把绝招透漏一下,记住助焊膏一定要多加点,第一步在170度的时候加膏,第二 步在240度的时候加点膏,记住你要翘哪个地方的时候,先加点助焊膏,在去翘那个地方,这样成功的概率高狠多,记住只可意会,不可言传。
发表于 2012-5-14 13:39:09 | 只看该作者 �
手机不好--别见怪
发表于 2012-5-14 13:38:25 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 13:36:01 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 13:32:22 | 只看该作者 �
T6的桥不好做呀,我也是一动就得全动,呵呵求大师给点好的经验{:soso_e152:}
发表于 2012-5-14 13:51:58 | 只看该作者 �
楼主的方法好先进  啊
发表于 2012-5-14 13:53:28 | 只看该作者 �
zhengzhou 发表于 2012-5-14 13:51
只是锡珠会爆,等锡珠爆的时候就是你动手的时候了
那要眼明手快,
发表于 2012-5-14 13:54:32 | 只看该作者 �
楼主做桥看来是加焊的多啊 我重新直球返修率百分之20左右,你们加焊的怎样呢
发表于 2012-5-14 14:30:50 | 只看该作者 �
其实加焊的返修率狠低的,工厂出来的板一般可以用好几年把,然后你不动任何东西的情况下,在把它加焊OK,就相当于出厂化,就跟修硬盘一样,有个A区C区,C区一般是工厂用的,一般修好的硬盘一般都可以用个半年以上,主要是看用户的使用,他要是一天24小时不关机,反修会有狠大的概率,我觉得大多数做BGA的返修的板不是没做好,而是你的散热没做好,所以得想一想为什么会空焊,找到源头,你返修的概率可能为百分之几,而不是百分之20
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-12 17:48
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
维修刘工 + 2 赞一个!
发表于 2012-5-14 14:53:55 | 只看该作者 �
学习了
发表于 2012-5-14 15:00:54 | 只看该作者 �
爆珠了就用搞吧,胆大心细就可以了
发表于 2012-5-14 15:06:36 | 只看该作者 �
用锡箔纸包好  注意温度就好了
发表于 2012-5-14 15:13:05 | 只看该作者 �
不怎么样,有本事只把显卡取下来,别的好好的啊
参与人数 1下载分 -1 收起 理由
维修刘工 -1 你能取下来还是个问题
发表于 2012-5-14 15:21:35 | 只看该作者 �
大家可以互相交流一下如何取得时候不让其他的桥不爆锡,本人只会用棉花沾点水放在桥上,但效果不是狠理想
一个字:贴 两个字:再贴 三个字:还要贴 你的锡箔纸,高温胶都用来干嘛? 舍不得孩子套不住狼,该大方就大方  详情 回复 发表于 2012-5-17 02:14
发表于 2012-5-14 15:33:09 | 只看该作者 �
T60 都不好搞,看来是新手,
发表于 2012-5-14 17:13:20 | 只看该作者 �
最主要还是自己去总结经验  反正对于我早就不是难事了
