查看: 3952|回复: 23
CQ36 I3主板无3V 5V
发表于 2012-5-14 12:18:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
光板测无3V 5V,无触发!插电源,主板电源接头灯不亮!!这种做3V 5V的IC(CJ=CA)小四方形的,不知道这种IC的工作件条!!有人修过这板的同类故障的指点一下!!谢谢
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-14 14:40
发表于 2012-5-14 12:26:27 | 只看该作者 �
51125可以代替
发表于 2012-5-14 14:54:23 | 只看该作者 �
不一样的吗,16脚供电,8脚,17脚,线性电压,1脚6脚开启信号,3脚基准电压,13脚总开启信号。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 21:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-14 19:11
同意楼主!  发表于 2012-5-14 17:18
发表于 2012-5-14 15:20:02 | 只看该作者 �
基本是芯片坏了。
发表于 2012-5-14 15:24:41 | 只看该作者 �
芯片已经换过!现在芯片19V供电有,VREG3 8脚有3V,VERG5 17脚有5V,13脚EN都有3V,请问这芯片要什么条件才输出3/5V待机电压!谢谢
发表于 2012-5-14 15:33:33 | 只看该作者 �
可以多看看
发表于 2012-5-14 16:01:56 | 只看该作者 �
等待解决。。。。
发表于 2012-5-14 16:13:01 | 只看该作者 �
检查下后级电路是否正常
发表于 2012-5-14 16:37:23 | 只看该作者 �
1脚6脚没电压,肯定不会出的,信号应该是EC那里发过来的吧
发表于 2012-5-14 16:58:12 | 只看该作者 �
查下三四脚的基准,接着查两个开启信号1脚和6脚,有的话就查10脚和12脚,21脚和19脚的驱动信号。自举升压你也查查。
发表于 2012-5-14 17:34:44 | 只看该作者 �
重点查一下电源管理IC
发表于 2012-5-14 17:52:04 | 只看该作者 �
主供电有,基准电压3V也有,总开启信号也有,那么EN1和EN2有没有呢?没的话查下ENTRIP1和ENTRIP2哪里发出来?一般都是超级IO~都有的话就换个IC,还不出来那就后继有问题了,这样的话比较难修了
发表于 2012-5-14 18:13:30 | 只看该作者 �
这机子的3,5V都是自身产出的    芯片坏的几率比较大
发表于 2012-5-14 18:24:02 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-14 18:29:31 | 只看该作者 �
你查下16脚 B+电压是否正常 不正常查 B+电压来源等 正常查激放  开启    LL等信号是否满足
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 16:19
发表于 2012-5-14 18:45:27 | 只看该作者 �
检查线性3-5v  查一下供电21脚和19脚的驱动信号。自举升压你也查
发表于 2012-5-14 19:19:30 | 只看该作者 �
这机子应该在待机下就有3,5V的,查下上下管的驱动波形,3 5V是否有短路
发表于 2012-5-14 19:21:31 | 只看该作者 �
看看取样电阻
发表于 2012-5-14 19:21:47 | 只看该作者 �
请问楼主是用电流表试的机吗?这种机的供电好特殊的哟,要用专用头子的,有注意到这个问题吗?
发表于 2012-5-14 19:35:55 | 只看该作者 �
前天有一台,一样的,换板。希望你能搞定。
