查看: 3212|回复: 2
戴尔N5010无3V 5V求助中……
发表于 2012-5-14 12:06:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
收到一片戴尔N5010的主板,版号是:纬创DG15现在的故障是没有3v 5v,系统供电芯片是RT8205B
现在待机0.019A,待机时没有3v和5v,但从MOS管的状态来看是保护了,也就是3v和5v的MOS管全部对地短路.
3.3V_ALW_2和5V_ALW_2和REF均正常,16pin Vin正常13pin EN=16V
1pin 51125_ENTIP1和6pin  51125_ENTIP2全部低电位
只要以插入电源+5V_PWR就对地短路
只要以插入电源+3V_PWR就也对地短路
这里的51125_ENTIP1和51125_ENTIP2似乎不管3V_5V_EN有没有信号的情况下都是低电位.
请各位帮忙分析一下是哪里的问题!
发表于 2012-5-15 09:49:35 | 只看该作者 �
烧机大法?如果用3v 5v电压挂在3V 5V的输出电感上发烫的是系统供电芯片(RT8205B).但是芯片已经换过几个了!
发表于 2012-5-15 08:51:47 | 只看该作者 �
用烧鸡大法 应该可以吧!!!
