查看: 3556|回复: 16
新手求助,清理焊盘的时候老是掉点。
发表于 2012-5-13 13:02:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
清理焊盘的时候老是掉点。在用吸锡线清理的时候也没有硬拖拽,感觉都挺正常的,清理完就发现有掉点了。试过了好几次都没成功,不是东掉个点就是西掉个点……
求助一下,清理焊盘的时候要注意那些问题。我的问题是不是出在焊枪的温度上。我用的是基地购买的安泰936,温度打到380~400度,烙铁头用马蹄型的。
求指导,谢谢
发表于 2012-5-13 13:12:33 | 只看该作者 �
空点也无所谓啦,有用的点没那么容易掉,
发表于 2012-5-13 13:31:19 | 只看该作者 �
空点是很容易掉的   有用的不会很容易掉的  没事的
发表于 2012-5-13 13:33:06 | 只看该作者 �
多加焊油了
发表于 2012-5-13 13:57:43 | 只看该作者 �
用吸锡线的时候温度稍微高点 在430左右  这样  点补容易掉
发表于 2012-5-13 13:58:33 | 只看该作者 �
你溫度調太高啦,調到260就差不多了吧
发表于 2012-5-13 14:00:59 | 只看该作者 �
你买到假的拖锡带了吧,和钢丝一样的很容易掉点的
发表于 2012-5-13 14:56:31 | 只看该作者 �
多放点焊油,加快点速度,不要在一个地方停太多时间
发表于 2012-5-17 10:49:07 | 只看该作者 �
谢谢楼上的各位见意,不过现在有点迷糊。这清理焊盘的时候温度一般调到多少。上面有说260的有说430的。嘿嘿,不知道到底多少合适。哦对了,应该还有有铅和无铅的区别的。
发表于 2012-5-17 10:51:11 | 只看该作者 �
应该是真的,本来是软窄的。用过之后就变宽了。要是假的如钢丝做的应该不会被压变形吧。
我用350度有铅无铅都一样,我看过别人以前用过假的拖锡带把芯片或主板弄点的  详情 回复 发表于 2012-5-17 11:12
发表于 2012-5-17 10:53:00 | 只看该作者 �
我一般不用吸锡线拖焊盘,,都是直接用烙铁拖的
估计你烙铁温度不够,焊油也少。。锡点没到熔点,你一拖就掉,
发表于 2012-5-17 11:01:14 | 只看该作者 �
估计你烙铁温度不够,焊油也少。。锡点没到熔点,你一拖就 ...
这样也行呀,不是要把焊盘上的锡都去掉吗,不然不容易做到一马平整呀。
发表于 2012-5-17 11:12:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-5-17 12:36:49 | 只看该作者 �
除了0.35mm..0.45mm 那些小珠子的,我会用吸锡线外,其它从来不用
发表于 2012-5-17 12:51:54 来自迅维网APP | 只看该作者 �
直接用烙铁边点边拖就行了
头像被屏蔽
16#
发表于 2012-5-17 13:33:06 | 只看该作者 �
清理焊盘不怎么会掉点,拆芯片容易掉
发表于 2012-5-17 13:43:49 | 只看该作者 �
我以前也老是弄掉点,要轻点,焊油多点
