查看: 1359|回复: 1
T40机器不认PM1.5G的CPU,却认PM1.6G的CPU
发表于 2012-5-13 11:11:17 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
故障现象:T40用的芯片组是Intel855PM的芯片组,支持CPU前端总线频率400MHZ,机器本身配的是PM1.5G的原装CPU(工作频率为400MHZ),但是开机几分钟后自动断电。加上533的频率的1.6G的CPU时,却不会出现故障,同时还更换了533MHZ的PM1.86MHZ也能正常工作。怀疑CPU风扇和CPU没接触好?CPU和风扇反复更换后故障依旧。因此我怀疑是晶体的问题,但是更换后故障一样。到现在我才肯定是CPU本身的问题,然后我把CPU拿到好的机器上试故障一样。结果换CPU问题解决。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-13 12:05
发表于 2012-5-13 11:12:35 | 只看该作者 �
那就是cpu坏了呗,台式机就这样修的,不行就换一个。
