查看: 3832|回复: 22
客户一台老的联想台式机,拔了下内存,系统居然坏了,
发表于 2012-5-13 10:09:40 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
客户说要加内存,我打开机箱看看拔下内存条看了看,然后再差上去,开机,居然就提示系统无法启动,缺少一个系统文件,,
发表于 2012-5-13 10:26:05 | 只看该作者 �
可以搬到电脑城我帮你看看.
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
石家庄的找他 北京的找我 别的地方咱们论坛的跟上  发表于 2012-5-13 10:40
发表于 2012-5-13 10:35:45 | 只看该作者 �
和客人商量下 直接装系统吧
发表于 2012-5-13 10:36:34 | 只看该作者 �
内存没擦好,再试一遍,如果不行,建议主机检查一遍
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 23:06
同意楼主: 5
先把内存用橡皮擦擦,内存槽也清下灰.再不行,测试下内存,十有八九内存坏了.  发表于 2012-6-10 19:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:57
发表于 2012-5-13 10:40:31 | 只看该作者 �
换新吧!!!!
发表于 2012-5-13 11:03:19 | 只看该作者 �
是不是没拔电啊
发表于 2012-5-13 11:08:39 | 只看该作者 �
世间无奇不有  装系统吧
发表于 2012-5-13 12:53:37 | 只看该作者 �
类似的问题我遇过.重装系统都不行(昂达主板),还是无法登陆,或进去了提示文件丢失或蓝屏.....一直没弄好,只是换个槽,系统就正常了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
明显是内存槽  发表于 2012-6-10 19:50
发表于 2012-5-13 13:01:10 | 只看该作者 �
内存有可能有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 11:57
发表于 2012-5-26 09:36:54 | 只看该作者 �
这种情况有时确实会出现,我也遇到过这种情况。
发表于 2012-5-26 09:37:49 | 只看该作者 �
你可以用系统盘修复一下看行不行
发表于 2012-5-26 09:46:07 | 只看该作者 �
内存没有插好的时候,造成系统数据文件交换的时候丢失,很正常的现象,重新做系统吧
发表于 2012-5-27 14:16:10 | 只看该作者 �
重装系统吧
发表于 2012-5-27 14:40:10 | 只看该作者 �
换内存之前不知道你试了没?
发表于 2012-5-29 22:45:23 | 只看该作者 �
我今天碰到了这个问题,拔了内存后再插上,开机提示SYSTEM32中一个文件缺失,最大的难处是居然找不到硬盘,BIOS里能检测到,但硬盘修复软件无法找到,最后格式化了硬盘...OK
发表于 2012-6-5 14:08:59 | 只看该作者 �
虽然还没遇上这种情况,但是看了帖子,下次知道了。
发表于 2012-6-8 10:40:56 | 只看该作者 �
有时内存接触不良或者损坏也会提示文件损坏
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 23:07
发表于 2012-6-8 10:50:30 | 只看该作者 �
这个问题我遇到过多次 并且深入研究了    就是内存问题  换个好内存 或者换个槽   别从装系统 那是浪费时间
同意楼主: 4.7
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 23:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 00:36
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-8 17:38
发表于 2012-6-8 20:58:24 | 只看该作者 �
重装一下系统试试吧!不行的话,可能是机器的兼容性问题吧!
发表于 2012-6-12 12:01:50 | 只看该作者 �
用橡皮擦擦内存的金手指
