查看: 1331|回复: 0
这问题真蛋疼
发表于 2012-5-12 23:24:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东 来自 山东
今天客户拿来一台笔记本型号是联想SL400.拿来的时候说是电源接口有问题叫我修.我把机点了一下.可以点亮
.试好了才拆的.等拆完了.把电源接口哪里焊接好了.装机.结果点不亮了.电流跑到1.4MA就不动了.以为是内存没有过.就把内存搽了一遍.结果还是不行.心里一下都凉了.这下该怎么办呀.反复装了拆都不行.结果想到是不是显卡虚了.就做了一下.做完了一点可以了.这下好了.结果又开始装机.装到一半.点又不亮了.所有办法都试了就是不行.请各位兄弟师傅帮我分析一下这到底怎么了啊.电流一切都正常
就是我前面发帖说的联想SL400.现在经过修了之后.用它本身的屏点有时候亮有时候不亮.用外接的始终都可以点亮.显卡也换掉了是新的.屏用其他的主板也能亮.屏线也换了.现在不晓得怎么搞了.各位师兄弟帮帮想哈办法
