查看: 7198|回复: 10
求助-显示器黑屏并提示超出频率范围
发表于 2012-5-12 22:40:43 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽淮南 来自 安徽淮南
台式机+Lg的E1948液晶,VGA的连接线,PCIE的显卡
故障现象是正常使用(上个论坛,开个TM等)中,间歇的黑屏,指示灯不变,过几秒又恢复正常,有时候黑屏会提示“超出频率范围”,更换了一块显卡B,故障依旧。又换了台17的纯平,用显卡B,黑屏情况还有,但不提示‘超出频率范围“了,实在是搞的郁闷。
发表于 2012-5-13 01:19:20 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
很有可能是主板问题了
发表于 2012-5-13 07:47:18 | 只看该作者 来自: 浙江 来自 浙江
好像是主机没有设置好吧、、去安全模式里看看
发表于 2012-5-13 10:44:15 来自迅维网APP | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
刷新率设置60hz,或者换台主机试下。
发表于 2012-5-13 10:53:46 | 只看该作者 来自: 江苏宿迁 来自 江苏宿迁
用CRT显示器,把刷新频率调成60HZ看看,如果还出现超出范围,那就是显示器的驱动板程序出问题了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-15 12:00
发表于 2012-5-13 15:53:36 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
会不会是主板或电源有问题?
发表于 2012-5-13 17:02:39 | 只看该作者 来自: 安徽 来自 安徽
液晶显示器已经换台主机测试了。正常。奇怪的问题,我开始怀疑主板或电源了。。
发表于 2012-5-13 18:30:07 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
在主机刷新率搞的鬼,改成60Hz就正常了。
发表于 2012-5-19 14:10:04 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
刷新率早该过了,无效。奇怪的是换了个电源,症状消失。这是啥情况?
发表于 2012-5-19 14:21:32 | 只看该作者 来自: 辽宁大连 来自 辽宁大连
电源里边电容坏了吧,供电不稳。
发表于 2012-5-19 14:30:00 | 只看该作者 来自: 安徽合肥 来自 安徽合肥
新买的ANTEC VP450P电源,如果坏了就郁闷了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 15:38
