查看: 3578|回复: 7
梅捷SY-I5G41-L开机跑EO报警
发表于 2012-5-12 20:37:36 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块梅捷SY-I5G41-L开机跑EO报警,插3代内存没有反应不会报警,插2代内存也是报警检测不到内存、、电压正常,IO  ..BIOS换过问题还是一样、、请问是什么问题//
发表于 2012-5-12 20:41:19 | 只看该作者 �
看到主板给原厂返修过,IO.时钟.南桥和北桥都有焊过的,而且客户说今天早上还行的、、以前修过这种现状加焊南桥好啦!不过现在的状况加焊南桥也不行、、搞不清楚什么问题,内存槽也打过阻值也是正常的
发表于 2012-5-12 20:50:23 | 只看该作者 �
  你可以先加焊一下内存上拉电阻,用风枪加焊一下,实在刷一下BIOS,实在不行,加焊北桥!
发表于 2012-5-12 20:54:11 | 只看该作者 �
  测测各个内存电压,桥供电。CPU供电是否正常 。
发表于 2012-5-12 21:07:59 | 只看该作者 �
过不了内存一般都是北桥虚焊
发表于 2012-5-12 21:09:48 | 只看该作者 �
换个大点的CPU试试,不行就是主板有断线,北桥出问题了
发表于 2012-5-12 22:51:47 | 只看该作者 �
想过换U试一下吗?
发表于 2012-5-13 18:04:03 | 只看该作者 �
CPU功率65W以下的,内存667M以上。
