查看: 1809|回复: 7
宏基478主板不跑吗
发表于 2012-5-12 18:23:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 安徽 来自 安徽
主板问题很奇怪 时候能开机进系统 在系统关机的时候会死机强制关机之后就再也开不起来 用手压cpu风扇 晃晃有时候又可以开机 最怪的就是如果不跑的时候复位灯会一会闪一下  间隔3秒左右吧 过一会它有自动跑吗  摸北桥发现温度发出高   就加焊了北桥  再试还是一样的问题  有点怀疑是cpu坐虚汗希望师傅们给点建议
发表于 2012-5-12 18:39:50 | 只看该作者 来自: 上海 来自 上海
加焊下CPU座子试试吧,一点点排除
发表于 2012-5-12 19:00:21 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
有可能的 或者是CPU里面的针脚接触不好
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-13 09:53
发表于 2012-5-12 19:40:48 | 只看该作者 来自: 黑龙江哈尔滨 来自 黑龙江哈尔滨
建议先加焊cpu的pwm
发表于 2012-5-12 22:08:02 | 只看该作者 来自: 山东 来自 山东
这种座子加焊比较困难   看好温度
发表于 2012-5-12 22:55:26 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
用洗板水刷一下CPU座子
发表于 2012-5-13 07:51:36 | 只看该作者 来自: 安徽亳州 来自 安徽亳州
谢谢各位  我 试试看
发表于 2012-5-13 09:52:51 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
刷一下CPU座子,不是换一个
