查看: 1576|回复: 1
Windows XP中怎样禁止使用文件夹选项
发表于 2012-5-12 11:56:51 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
在Windows XP中,“文件夹选项”是“资源管理器”中的一个重要菜单项,通过它我们可以修改文件的查看方式,编辑文件的打开方式等。所以为了确保自己的各项设置不让他人随意修改,可将此菜单删除。
    单击选择“开始→运行”命令,在“运行”对话框的“打开”栏中输入“gpedit.msc”,然后单击“确定”按钮即可启动Windows XP组策略编辑器。依次展开“用户设置→管理模板→Windows组件→Windows资源管理器”,双击右侧的“从工具菜单中删除文件夹选项”菜单,随后在弹出对话框中选择“启用”选项即可。
    以后别人就不能使用你的“资源管理器”中的“文件夹选项”对话框了。
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
scq330 -10 标题不清/内容不符
发表于 2012-5-12 12:44:49 | 只看该作者 �
好东西要试试
