查看: 2947|回复: 6
爱普生彩色喷墨打印机单色打印绝招
发表于 2012-5-12 11:42:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
用过爱普生彩色喷墨打印机的用户可能都会遇到这么一种情况:由于其彩色喷墨系列打印机的黑色墨与彩色墨为两个相互之间完全独立的墨盒,其中任何一个墨盒无墨时,都会导致打印机无法正常继续工作。这就间接造成了在彩墨用完后或长期不用导致墨干时,即使自己不打印彩色图片,也无法使用打印机中尚存的黑墨灰度打印普通文件。那么有没有方法解决这个问题呢,这里笔者就个人多次实践之后得到的经验,教您一招。
  在打印机通电的前提下,首先点击打印机属性选项,确认无墨的墨盒并打开打印机前盖,此时,墨盒会自动滑至轨道的中央,取出该墨盒。需要注意的是墨盒千万不可取错,因为旧墨盒取出后再装上,打印机会默认为无墨。接着用干抹布将墨盒下方滴墨孔渗出的墨汁擦拭干净,并用相关仪器粗略测量出墨盒孔的宽度,并准备对应长度的透明胶带。然后用刚才准备的透明胶带封住滴墨孔,注意不要贴斜。最后将处理过的该墨盒重新装入打印机,再点击打印机属性,选择单色打印选项,便可大功告成了。
  这样,用户的彩色喷墨打印机就能够使用仅剩的黑墨进行作业输出了。通过鱼目混珠,我们骗过了打印机,使它“以为”换上了新墨盒,其实只是暂时没有使用该墨盒罢了。由此,为节约墨盒,我们可以一直使用单色打印,直到自己想重新换上彩色墨盒为止。
发表于 2012-5-14 11:49:43 | 只看该作者 �
EPSON打印机墨盒上都有一个芯片,通过芯片的计数来判断是否墨水已用尽。楼主在出墨处贴透明胶带就能骗过打印机,厉害!!!
发表于 2012-5-20 08:26:37 | 只看该作者 �
这笔者晚上做梦想的吧?
发表于 2012-5-23 10:59:38 | 只看该作者 �
由于很少用打印机,喷墨的卖了,买了台针式打印机,省事呀。
发表于 2012-5-25 06:18:07 | 只看该作者 �
楼主,醒醒吧,你睡着了不要紧,出来误导人就不对了。
发表于 2012-5-29 19:56:50 | 只看该作者 �
长期不用会堵头的,那不是损失更大
发表于 2012-6-19 11:38:40 | 只看该作者 �
最好还是买一套连供芯片,把墨盒上的芯片换掉,然后在墨盒上打个孔加上墨,再找个合适的橡胶塞塞上。以后用完了加墨就行了。不过这种方法只适合打印量少的用户,也不是所有的爱普生打印机墨盒都能换连供墨盒,我的是爱普生 ME2,改后一直在用。
